Gość duzi196 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Witam Mam problem z klimatyzacją ASTRA G 1.4 ZXEP 2006r. i prosze o pomoc . Po serwisie klimatyzacji (uzupełnienie czynnika ozonowanie wymiana filtra) coś dziwnego zaczeło dziać sie klimatyzacją. Na zimnym silniku klima działa dobrze tzn. chłodzi działa cicho. Na gorącym silniku i przy włączonej klimatyzacji (np. korek) szarpie silnikiem, klimatyzacja działa bardzo głośno i bywa że raz chłodzi raz nie chłodzi - nie ma zasady. Kiedyś zajrzałem pod pod maskę słychać charakterystyczne pykanie, sprzegło klimy włącza się i wyłącza co ok 5 sek.. I jeszcze jedena dziwna rzecz... tzn brak wody ze skraplacza pod samochodem. Może mieliście podobny problem...?? Bo mnie już szlak trafia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Moze za duzo byc czynnika co powoduje znaczny wzrost cisnienia w ukladzie i presostat reaguje na to. Takwlasnie jest w takiej sytuacji i klima wtedy dziala z przerwami bo ostydnie to sie zmniejsza cisnienie czylo co kilka/kilkanasice sekund. Ewnetualnie moze skraplacz byc zasyfiony tak ze nie przepuszcza powietrza i nie chlodzi go.Mam nadziej ze wiatraki pracuja po wlaczeniu klimy. Przyczyn moge jeszcze podawac wiele ale mysle ze to ktores z tego. Upusc nieco czynnika na poczatek. Za duzo to neizdrowo ani dla ukladu ani dla kompresora a od ilosci czynnika nie jest zalezna sila chlodzenia klimy. Oczewiscie pod warunkiem ze nie bedzie czynnika w ukladzie 200g zamiast 600 czy 800g.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Ja miałem czynnika 250 i tak samo chodziła jak przy 700,tzn tez sie włącza i wyłącza co chwilę.Podobno tak musi być,aby nie chłodziła cały czas ,tyylko do odpowedniej temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Tu masz obszerny temat http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=77&t=4665&start=30 http://forum.opel24.com/topic/32192-CB-Klimartyzacja-cyklicznie-sie-wlacza-i-wylacza/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
