Gość FOLIA Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 otoz panowie błagam o pomoc bo wczoraj wstawielm do taty auta nowy za 600 zł i dzisiaj chcac sprawdzic czy jest wporzadku dotknalem go a on goracy jak pierun... przekaźniki tak samo.. i teraz pytanie.. w aucie od jakiegos czasu zapala sie na 5 6 minut kontrolka autka z kluczykiem i gasnie i wszystko niby ok ale w starym alternatorze po rozbiorce bylo widac ze nadtopione jest uzwojenie.. i teraz czy mozliwe jest ze swiece grzeja cały czs i jest taki pobór ze grzeja i niszcza alternator ? boje sie ze moge stracic kolejny alternator.. Samochód wyblyskał kod 0380 - swiece zarowe i teraz gdzie szuakc przeźnika sterownika i wszystkiego innego co za to odpowiada moze którys przeźnik skleja ? i działaja non sto dodam ze kontrola spiralki od swiec gasnie normalnie i pali dosłwonie na dotkniecie POMOCY !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53188-opel-asta-g-17-dti-isuzu-04-problem-ze-swiecami-wykonczyly-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Zapewne tak bedzie jak sugerujesz. Nei smigaj tak bo ponownie altek pójdzie z dymem. Przekaznik swiec zarowych masz przy akumulatorze taki jakby radiator. Bylo na forum o tym co i jak sprawdzac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53188-opel-asta-g-17-dti-isuzu-04-problem-ze-swiecami-wykonczyly-alternator/#findComment-442996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FOLIA Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 zdjalem fajke ze swiecy zarowej podlaczylem kontrolke i zaswieca sie doslownie na 2 sekundy tylko w momencie odpalania silnika po czym przestaje i nie ma prądu na swiecach zarowych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53188-opel-asta-g-17-dti-isuzu-04-problem-ze-swiecami-wykonczyly-alternator/#findComment-443000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 czyli jednaknie swiece. Trzebaszukac co tak wciaga prad ze sie grzeje altek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53188-opel-asta-g-17-dti-isuzu-04-problem-ze-swiecami-wykonczyly-alternator/#findComment-443032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FOLIA Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 zdjalem wczoraj kleme z aku i przez kontrolke połączylem do akumulatora i kontrolka sie żaży czyli gdzies jest pobór. dzisiaj metodą wyciaganego bnezpiecznika obadam co tak zżera ten prąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53188-opel-asta-g-17-dti-isuzu-04-problem-ze-swiecami-wykonczyly-alternator/#findComment-443036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
