ASTRA III 1.7 CDTI nie pali po zalani benzyna
Gość anusia87
Witam, mam problem z astra III 1.7 cdti 2006r. Została zalana benzyna, mechnik spuscił benzyne ale nie do konca, zostało ok 5l dolał ropy i kazał jechac. Auto po paru miesiącach przestało palić na ciepło. Oddałam je do naprawy w serwisie Opla. Tam odpowietrzono pompe i kazano mi jechac. Po 2 dniach znow to samo. Auto znów zaprowadziłam do mechanika, zregenerował pompe, wtryskiwacze i wyczyścił przewody oraz zbiornik paliwa. I oczywiscie znów to samo po 2 dniach, nie pali jak jest ciepła. wiec znow do mechanika, po podłaczeniu do komputera pojawiły sie błedy związane z elektryka. Mechnik kazała kupic nowy akumulator, błedy zniknęły ale dalej to samo. Teraz twierdzi ze ciśnienie na ciepłej pompie jest za małe. Ludzie pomocy to jzu trwa prawie rok. Auto dość nowe a nie da sie nim jeżdzić. Dodam, że czujnik wału korbowego itp sprawdzone. Pomocy!!!
Edytowane przez anusia87
https://forum.opel24.com/topic/53378-astra-iii-17-cdti-nie-pali-po-zalani-benzyna/
zalanei benzyna nie ma nic do tego
za duzo czasu minelo
a samo zalanie diesla benzyna nie ma takich konsekwencji
jak zalanie benzyny ropa
podaj bledy jakie wyskakuja
to sie pomysli
bo tak to nikt nic nie podpowie
https://forum.opel24.com/topic/53378-astra-iii-17-cdti-nie-pali-po-zalani-benzyna/#findComment-443829
Gość anusia87
Tylko, że sporadycznie przestał palić już po kilku tygodniach, później było coraz gorzej. Dziś mechanik stwierdził, że pompa daje za małe ciśnienie ale tylko wtedy kiedy jest ciepła. Błędy na komputerze dotyczą immobilaizera. Ale auto z innego kluczyka też nie pali. W dodatku na plaka zawsze odpala. Co Wy o tym myślicie?
https://forum.opel24.com/topic/53378-astra-iii-17-cdti-nie-pali-po-zalani-benzyna/#findComment-443882
  • 2 tygodnie później...
Witam ponownie, mechanik wstawilił praktycznie nową pompę (po regeneracji w BOSHu). Wczoraj odebrałam auto ale żeby odpalić trzeba kręcić ok 10-15sek. Na co mechanik powiedział, że prawdopodobnie prądy uciekają na rozruszniku. Czy to możliwe? Proszę Was o pomoc!!!!!!
https://forum.opel24.com/topic/53378-astra-iii-17-cdti-nie-pali-po-zalani-benzyna/#findComment-444766
Błędy już się nie pokazują. Mechanik nie umie sprawdzić, a nie zna żadnego elektryka. Myślicie że mam szukać elektryka czy to totalnie nie to?
https://forum.opel24.com/topic/53378-astra-iii-17-cdti-nie-pali-po-zalani-benzyna/#findComment-444778
