Gość Adu454 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Witam. Moj ojciec posiada vivaro ma go juz od dluzszego czasu i nie bylo z nim problemów dzis pojechał i zrobił dosłownie 4km po powrocie poczuł smród z lewego tylnego koła kołpak cieply felga parzy szpilki i wszystko co jest dalej tez odkrecilismy kolo i niby wszystko w porządku nic nie blokuje ani zeby reczny miał zaciagniety, ani zeby sie tłoczki zblokowały Nie mam pojecia co moglo sie stac, tarcza ma pod fioletową barwe ale nie po calosci tylko od wewnątrz, na kraju styku z klockami Moze spotkał sie ktos z takim przypadkiem ? prosze o pomoc w tej sprawie bo nie wiadomo czy to jest cos powaznego czy to jakies zjawisko jednorazowe Z góry dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53543-przegrzana-tarcza-w-lewym-tylnim-kole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 z tylu sa problemy z tloczkiem,blokuje sie,jest to czesty przypadek wedlug mechanikow linka recznego tez do sprawdzenia ale raczej zacisk bedzie do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53543-przegrzana-tarcza-w-lewym-tylnim-kole/#findComment-444628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZaBsI Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 mam też podobny problem u siebie, autko mam od 2 tygodni, ale z czasem używania ręcznego, na początku brał od pierwszego zęba, teraz można zaciągnąć z luzem na 4 zęba tak jakby wogóle linka była nie podpięta i dopiero zaczyna się czuć opór, od 5 zęba dopiero zaczyna coś łapać ale słabiutko. Od 3-4 dni mam wrazenie jakby auto było przyhamowywane, i dziś się to potwierdziło, po zatrzymaniu auta obydwie tylne felgi są cieplutkie, prwa bardziej, lewa mniej. Natomiast przednie są zimne. Czyli mówicie że to zapieczone tłoczki? A jak jest rozwiązany ręczny wogóle w vivaro są jakieś tarczo bebny czy tylko tarcze z klockami a ręczny wypycha tłoczki mechanicznie? Wystarczy rozebrac zaciski, przeczyścić, przesmarować czy ratuje tylko regeneracja lub wymiana?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53543-przegrzana-tarcza-w-lewym-tylnim-kole/#findComment-477922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 da rade rozebrac ale oslony gumowe sa niewymienne,naprawisz na jakis czas sa to zwykle tarcze,reczny dziala jak napisales mechanicznie wypychajac tloczek masz 4 linki ktore lubia sie blokowac,zwlaszcza ta nad bakiem ja mam ciagle problem z dzwigienkami na zaciskach,blokuja sie i nie odbijaja do konca kiedys rozebralem calosc i ta srube wypolerowalem,ladnie chodzilo jakis czas najlepiej wymienic i miec spokoj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53543-przegrzana-tarcza-w-lewym-tylnim-kole/#findComment-477976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZaBsI Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 czyli lepiej odrazu wymienic cale zaciski na uzywki czy regenerowane? zestaw naprawczy z tłoczkiem na jeden zacisk to koszt 50pln.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53543-przegrzana-tarcza-w-lewym-tylnim-kole/#findComment-478053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 no jak chcesz,zestaw naprawczy zawiera gumy ochronne?jesli nie to czyszczenie da to samo ja postanowilem co 4m-ce robic przeglad auta polegajacy na: czysczenie tylnych zaciskow, regulacja recznego sprawdzanie oleju w skrzyni tamowanie wyciekow z silnika czyszczenie kostek elektryki silnika smarowanie wybieraka skrzyni robie logi pod obciazeniem dla porownania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53543-przegrzana-tarcza-w-lewym-tylnim-kole/#findComment-478106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 smarowanie wybieraka skrzyni Co masz na myśli i jakie są powody tego i jakie rezultaty po wykonaniu czynności ? Pytam z ciekawości i dla wiedzy, może się przydać. tamowanie wyciekow z silnika Skąd u Ciebie najczęściej cieknie ? U mnie po kapitalnym remoncie i wymianie wszystkich możliwych uszczelnień i tak zawsze się gdzieś zasączy, najwięcej pod czapką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53543-przegrzana-tarcza-w-lewym-tylnim-kole/#findComment-478152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 lozysko wybieraka ma dosc a ja niemam sily wyciagac skrzyni najczesciej leje sie z odmy,jest wcisniea w blok bez uszczelnien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53543-przegrzana-tarcza-w-lewym-tylnim-kole/#findComment-478155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZaBsI Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 u mnie tez się odma poci ale podobno w tych motorach to standard i nie trzeba się przejmowac. co do zestawu naprawczego to gumki sa w zestawie z uszczelnieniami. ja mam do wymiany linke prawa bo mi sie blokuje. bez linki ladnie odbija   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53543-przegrzana-tarcza-w-lewym-tylnim-kole/#findComment-478203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 to standard i nie trzeba się przejmowac Niezbyt, ekologia itp itd... Kiedyś za dzieciaka mało mnie interesowało co pod autem, bardziej to co w środku. Zdziwienie było moje gdy diagnosta na okresowym badaniu zaprosił mnie do kanału i powiedział - o wyciek, a ja na to szybko "był, tylko jeszcze nie wyschło". Z takim poceniem to można przeglądu nie zaliczyć, więc raczej wypadałoby się tym trochę zająć i w sumie z ciekawości zaszedłem dzisiaj do vivaro zobaczyć jak to wygląda u mnie i dochodze do wniosku, że chyba sobie to czymś ładnie uszczelnie, jakiś oring do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53543-przegrzana-tarcza-w-lewym-tylnim-kole/#findComment-478430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
