lukecz Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Cześć Mam problem z regulacją hamulca ręcznego w Astrze F 1.4 8V prod. 1993 (C14NZ) Wg opisu takiego jak z "Sam naprawiam" (np STĄD powinienem dokręcić nakrętkę zabezpieczającą na cięgle zaczepu. Czy chodzi o nakrętkę która znajduje się od strony podwozia, nad osłoną wydechu? Po jej dokręceniu przy opuszczonej dźwigni (nie na max) dzwignia ręcznego blokuje się przy chyba 2 "ząbku" (linka jest naciągnięta), natomiast koła kręcą się swobodnie Po odkręceniu bębna w jednym z kół widzę że gdy ręką ciągnę za linkę to dzwignia w bębnie do której linka jest przymocowana rusza się nieznacznie (ale raczej nie na tyle aby skutecznie blokować koło). Być może problem wynika z tego że wcześniej źle poskładałem elementy w bębnie przy okazji wymiany szczęk (trzeba zaznaczyć że hamulec nożny działa bez zarzutu). O dziwo wtedy ręczny przez jakiś czas chodził bardzo dobrze, później przestał działać z czasem Samoregulator z nakrętką który znajduje się w bębnie skreciłem wtedy aby był jak najkrótszy (inaczej nie chiał wejść bęben na nowe szczęki). Czy mam go rozkręcić (odginając blaszkę która blokuje nakrętkę samoregulatora)? Pewnie skończy się wizytą u mechanika, ale czekam na wszelkie sugestie - a może samemu (z Waszą pomocą oczywiście) naprawię ten ręczny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53738-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego-astra-f-hamulce-b%C4%99bnowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Witam, jeśli masz wątpliwości czy dobrze poskładałeś to zrób fotkę. Zobacz jeszcze ten temat http://forum.opel24.com/topic/32424-Regulacja-hamulca-recznego/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53738-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego-astra-f-hamulce-b%C4%99bnowe/#findComment-445624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukecz Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 (edytowane) Dzięki za linka Zrobiłem fotki i nagrałem film (zdjęty bęben i co się dzieje gdy ręką ciągnę za linkę): Na ostatnim zdjęciu w galerii widoczna jest jakaś tuleja/pierścień (za tarczą do której przykręca się bęben) - czy to normalne że to lata swobodnie? Prośba o sprawdzenie czy dobrze to jest zmontowane. Edytowane 21 Czerwca 2012 przez lukecz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53738-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego-astra-f-hamulce-b%C4%99bnowe/#findComment-445762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Na początek powinieneś chyba wszystko porządnie wyczyścić i przesmarować. Poskładane masz raczej prawidłowo, zerknij jeszcze dla porównania http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/276-wymiana-bebnow-hamulcowych-f   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53738-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego-astra-f-hamulce-b%C4%99bnowe/#findComment-445765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukecz Opublikowano 21 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Na początek powinieneś chyba wszystko porządnie wyczyścić i przesmarować. Poskładane masz raczej prawidłowo, zerknij jeszcze dla porównania http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/276-wymiana-bebnow-hamulcowych-f Dzięki za linka - jest tam o wiele leipiej to zobrazowane niż w "Sam naprawiam" Wstępnie widzę że podkładkę na rozpieraku mam źle założoną (jest skierowana do tarczy a nie w górę. Dalej mnie jednak zastanawia co jest powodem tego że mimo iż dzwignia ręcznego (w kabinie) zaciąga się na 2-3 ząbki to ręczny nie działa (koła obracają się swobodnie) Może to wina tego że nakrętka na regulatorze rozpieraka jest przykręcona skrajnie do lewej strony? Pewnie to głupie pytanie ale jak wogołe działa ten rozpierak z tą nakrętką regulacyjną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53738-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego-astra-f-hamulce-b%C4%99bnowe/#findComment-445766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
