kontrolka świec żarowych zamiast check engine
Witam jestem nowym użytkownikiem forum jak i astry II 1,7 dti z 2003 roku.
Ponieważ po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu nie świeci mi sie kontrolka check engine chciałbym zasięgnąć opinii znawców czy to normalna sytuacja w dieslach czy jakas wada?, slyszalem opinie że w dieslach z turbiną kontrolka swiec zarowych pelni rowniez funkcje check engine. Czy to prawda prosze o opinie.
https://forum.opel24.com/topic/5379-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-zamiast-check-engine/
Kto takich glupot Ci nagadal. Kontrolka od swiec jest tylko i wylacznie od swiec-to chyba jest normalne no nie? Po przekreceniu kluczyka powinny sie zapalic lampki od poduch, ABS itd oraz kontrolka check. jesli wszystko jest ok to powiny pogasnac kontrolki po jakis 2-3 sekundach. Po odpaleniu silnika check tez powinien zgasnac. Jesli bedzie sie palil albo bedzie sie zapalac zaleznie od obrotow to oznacza ze cos jest nie tak z silnikiem.
https://forum.opel24.com/topic/5379-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-zamiast-check-engine/#findComment-311065
Ok dzieks czyli wg Ciebie jest jakas zwala, dzwonilem tez to ASO i jeden koles powiedzial ze to czy pali sie check zalezy od wgranego softwaru glupoty gadal?
[ Dodano: Pon Paź 15, 2007 14:44 ]
czy ktoś mający taki sam model ma ten sam objaw?
https://forum.opel24.com/topic/5379-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-zamiast-check-engine/#findComment-311063
  • 4 tygodnie później...
Trochę póżno ale napiszę jak jest u mnie
Przy odpalaniu świecą mi się następujące kontrolki
Abs
Check (samochód z kluczykiem)
Kontrolka układu chłodzenia
Airback
Rezerwa Paliwa
Kontrolka ciśnienia
Ładowanie akumulatora
Oraz spiralka ale tylko jak jest zimno poniżej 8*C i na krótko 1sek.
Po odpaleniu silnika wszystko gaśnie :)
https://forum.opel24.com/topic/5379-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-zamiast-check-engine/#findComment-306405
