Na komputerze podaje różne wskazania spalania na 100 km
np. przy staniu w korku czy na światłach raz pokazuje mi że spala 0,4l/h a na następnych światłach pokazuje mi że spala 2-3 l/h
albo przy ruszaniu przy około 2tys obrotów pokazuje ze łyka w tej chwili 38l, a nastepnym razem ze 15 l/100km
wiecie co się dzieje gdzies nie ma styku, czy czujnik jest jakiś uszkodzony
Prosze o wszelkie sugestie
https://forum.opel24.com/topic/5381-r%C3%B3zne-wskazania-spalania-w-astra-g/
kolego to o czym piszesz to są spalania chwilowe w danym momencie. jeżeli predkość nie przekracza 13 km/h do komputer pokazywał będzie Ci w litrach na godz., a jeżeli wiecej niż 13 km/h to wtedy pokazuje l/km. :)
https://forum.opel24.com/topic/5381-r%C3%B3zne-wskazania-spalania-w-astra-g/#findComment-310697
NO dzięki ze mi napisałeś ;-)
chodzi mi o to czemu sa takie różnice. w takich samych sytuacjach, np. jak stoje raz 0,3l/h a niekiedy 2l/h
https://forum.opel24.com/topic/5381-r%C3%B3zne-wskazania-spalania-w-astra-g/#findComment-310683
A sprawdzasz to zawsze w takich samych warunkach tj. np. przy rozgrzanym silniku, wyłączonej klimie etc??
https://forum.opel24.com/topic/5381-r%C3%B3zne-wskazania-spalania-w-astra-g/#findComment-310676
tak, w takich samych, np.
stoje w korku na swiatłach pokazuje 2l/h, na nastepnych swiatłach 100 m dalej pokazuje 0,3l/h, oczywiście jak stoje
https://forum.opel24.com/topic/5381-r%C3%B3zne-wskazania-spalania-w-astra-g/#findComment-310673
Ponoc w miescie slabo sie sprawdza ten komputerek od spalania i tylko w trasie w miare dobrze pokazuje.
https://forum.opel24.com/topic/5381-r%C3%B3zne-wskazania-spalania-w-astra-g/#findComment-310668
u mnie po odpaleniu jest roznie od 1l - 1,4l /h po rozgrzaniu sie po 5 min juz spada do 0,8 a po calkowitym rozgrzaniu nawet 0,6-0,7 jak stoi na wolnych obrotach. apropo wlasnie jak u was z obrotami w silniku 2.0 DTI kto ma :) u mnie tak po calkowitym rozgrzaniu silnika jest to 750obr na luzie.
https://forum.opel24.com/topic/5381-r%C3%B3zne-wskazania-spalania-w-astra-g/#findComment-310662
