adam1954 Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 No a co z tym kluczykiem? Sprawdzałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53966-wymiana-radia-blaupunkt-2003-na-cd-mp3/page/5/#findComment-678975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mildawid Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 Tak jak wczesniej napisalem z kluczykiem, po przekreceniu slychac naped CD (lub cos no ksz Jakby zawse gdy w radiach dochodzi prad, wtedy no chwile sie zalaacza)trwalo to kilka sekund a potem nic Zaden klawisz nie reagowal,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53966-wymiana-radia-blaupunkt-2003-na-cd-mp3/page/5/#findComment-678977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 Tyle co wiedziałem to powiedziałem. Teraz poczekajmy na Kacpra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53966-wymiana-radia-blaupunkt-2003-na-cd-mp3/page/5/#findComment-678984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mildawid Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Ok, dziękuję Już wyczerpały mi się pomysły..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53966-wymiana-radia-blaupunkt-2003-na-cd-mp3/page/5/#findComment-678986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 To weź radio do elektronika i niech ci sprawdzi. U kolegi cały czas ten potencjometr klikał gdy się go naciskało ale nie łączył. Czasem zaskoczył.Ale ostatnio już nie dało się włączyć i po setnym naciśnięciu radio wyciągnęliśmy i zawiezione do wymiany potencjometru   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53966-wymiana-radia-blaupunkt-2003-na-cd-mp3/page/5/#findComment-678996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Najprościej podłączyć to radio w innym opelku, wtedy będzie wiadomo czy problem z radiem czy instalacją. Najpierw sprawdzić trzeba czy właściciel chętny do podmiany ma kod do swojego radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53966-wymiana-radia-blaupunkt-2003-na-cd-mp3/page/5/#findComment-679017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mildawid Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 (edytowane) Istnieje możliwość ze z tym tidem nie uda mi się uruchomić radio, że jest to tylko zwykły datownik z godzina? I dlatego nie działa radio? I o co chodzi z tym fabrycznym odkodowaniem wyswietlacza Edytowane 14 Października 2017 przez Mildawid   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53966-wymiana-radia-blaupunkt-2003-na-cd-mp3/page/5/#findComment-679029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 Powinno działać z tym wyświetlaczem bez żadnych problemów. Odkodowanie wyświetlacza, raczej mało realne aby było potrzebne. W poprzednich modelach np Corsa b czy Astra f jak auto wychodziło bez fabrycznego radia to czasami wyświetlacz miał wyłączoną opcję współpracy. U ciebie jeśli wyświetlacz nawet będzie wypięty to radio i tak powinno się uruchomić, oczywiście będzie problem z wpisaniem kodu jeśli nie widać jakie informacje przesyła radio. Pisałeś wcześniej że po włączeniu radia na wyświetlaczu nie ma żadnej reakcji. A co się dzieje na wyświetlaczu jak włączasz niefabryczne radio ? Powinna gasnąć na dole data, jeśli nie to masz jakieś modyfikacje w instalacji.Jeśli nic nie stwierdziłeś przy kostce radia a data nie gaśnie to zajrzyj do kabli przy wyświetlaczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53966-wymiana-radia-blaupunkt-2003-na-cd-mp3/page/5/#findComment-679089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mildawid Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 (edytowane) Radio udalo sie uruchomic, pogiete byly wtyki...niestety na wyswietlaczu zero reakcji kod wbijany na czuja Ostatnie juz chyba pytanie, radio jest bez ramki(kieszeni) jest tylko wsuniete, czy musze zamontowac teraz ta metalowa kieszen? I jak ja przymocowac?no raczej sama ramka plastikowa nie wystarczy? Edytowane 15 Października 2017 przez Mildawid   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53966-wymiana-radia-blaupunkt-2003-na-cd-mp3/page/5/#findComment-679091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 Tej ramki plastikowej nie potrzebujesz. Kieszeń montujesz w odwrotnej kolejności jak jest pokazane tu http://forum.opel24.com/topic/59574-wyciagniecie-radia-cd-cdr-2005-vdo-siemens-corsa-c-04/?p=477841 (opis dotyczy kieszeni CD30 ale CDR2005 ma zapewne bardzo podobną) Zobacz tak jak wspominałem czy przy wyświetlaczu nie masz przeciętego kabla. Często wykonuje się taki zabieg przy zmianie na radio nieseryjne aby nie gasła data. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53966-wymiana-radia-blaupunkt-2003-na-cd-mp3/page/5/#findComment-679167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
