Zaświeciła mi sie kontrolka oleju na luzie
Gość Piotrek_sieradz
Panowie dzisiaj 100km pokonałem w ten cholerny upał bardzo ektremalnie czytaj na obrotomierzu ciagle 6-6500obr
Niestety na jałowym biegu czyli 700 obrotów zaswieciła mi sie kontrolka oleju. przy 800 juz gasła.
olej mam 10w40 GM 5tys po wymianie stan max.
Jak silnik ostygł wszystko było ok
Martwic sie tym?
Napewno za 5tys wymienie olej na inny bo mysle ze ten w ekstremalnych warunkach poprostu robie za rzadki.
a który czujnik odpowiada za kontrolke oliwy na zegarach ten sam co od poziomu ?
https://forum.opel24.com/topic/54111-za%C5%9Bwieci%C5%82a-mi-sie-kontrolka-oleju-na-luzie/
Gość STRUS_TM
Cześć! Miałem kiedyś to samo-korek na bramkach A4 w upale(na wyświetlaczu miałem 55 st.). Po kilku kilometrach "normalnej" jazdy wszystko powróciło do normy.Po prostu silnik pracował na granicy bezpiecznych parametrów (temperatura,ciśnienie oleju,itp) i zasygnalizowała to kontrolka "check".
https://forum.opel24.com/topic/54111-za%C5%9Bwieci%C5%82a-mi-sie-kontrolka-oleju-na-luzie/#findComment-447248
Te czujniki są inne.
Czujnik poziomu - jest wkręcony w miskę olejową.
poz. 27 czujnik poziomu http://opeloem.com/opel/sintra_1997_1999/engine_and_clutch/x30xe_petrol_engine/oil_level_sensor.html
Nie wiem na czym polega dokładnie różnica, ale w silniku Sintry nie zaznaczyli czujnika jest natomiast zaznaczony w silniku Omegi.
poz. 14 czujnik ciśnienia http://opeloem.com/opel/omega_b_1994_2003/engine_and_clutch/x30xe_y32se_petrol_engines/oil_level_sensor.html
Spróbuj sprawdzić u Siebie gdzie on jest faktycznie lub może koledzy bardziej obeznani podpowiedzą.
https://forum.opel24.com/topic/54111-za%C5%9Bwieci%C5%82a-mi-sie-kontrolka-oleju-na-luzie/#findComment-447252
heh dzisiaj znowu mi sie zapaliła po ok 20km
albo czujnik, albo olej, albo filtr oleju, albo smok zapchany, albo pompa oleju, albo silnik sie konczy co wykluczam bo ani panewek nie słychac ani olej nie ucieka no i ma powera.
za dużo tego albo :)
rano kontrolka od razu mi gasnie wiec cisnienie musi byc.
no nic pierwsze co to sprawdze cisnienie
https://forum.opel24.com/topic/54111-za%C5%9Bwieci%C5%82a-mi-sie-kontrolka-oleju-na-luzie/#findComment-447315
rano gdy zimny olej gesty... po nagrzaniu rozrzedza się...
kiedy olej wymieniałeś?
ew. pada czujnik
https://forum.opel24.com/topic/54111-za%C5%9Bwieci%C5%82a-mi-sie-kontrolka-oleju-na-luzie/#findComment-447332
to jest ten czujnik pod rozrządem nr 14.
trzeba zdjac plastikową osłone przy prawym kole i widac go jak na dłoni
Edytowane przez Piotrek Sintra MV6
https://forum.opel24.com/topic/54111-za%C5%9Bwieci%C5%82a-mi-sie-kontrolka-oleju-na-luzie/#findComment-447446
