corsa b 1.2 zgasła i nie odpala
Gość harvest
Witam
Pojechałem dziś na stację od domu ze 3 km. Wszystko było ok. Miałem mało benzyny więc "zatankowałem" (bo zalałem za ostatnie 20 zł). Wyjechałem ze stacji i na zakręcie Corsa zgasła i nie chciała już odpalić. Rozrusznik chodził, kontrolki się paliły. Nawet raz załapał na może 2 sekundy i zgasł. Próby na hol nie przyniosły rezultatu (tylko raz zapalił na może 5 sekund ale zaraz jak stanąłem to znowu zdechł). Rozładowałem koniec końców akumulator i koniec, wróciłem na holu. Jeszcze sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystkie są sprawne. Bardo proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/54116-corsa-b-12-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/
Gość harvest
Wiem wiem ale już tyle postów przeczytałem na różnych forach że nie wiem od czego mam zacząć sprawdzanie usterki. Piszą że to może być: aparat zapłonowy, wtrysk paliwa, rozrząd, świece, czujnik ustawienia wału, instalacja, pompa paliwowa, przewód paliwowy, silnik krokowy i jeszcze inne o których nie pamiętam. Chodzi mi o to że może Wam się coś takiego przydarzyło (lub pomagaliście w podobnych problemach) żeby nie zaczynać do czegoś co prawie na pewno nie wysiadło a trudno się do tego dostać tylko od tego co często szwankuję. Nie znam się za dobrze na samochodach (znam tylko działanie silnika w teorii) więc jak mam sprawdzić czy jest iskra to praktycznie nie wiem co mam robić. Więc jak ktoś mi powie "sprawdź to i to" to poszukam na necie lub spytam się na PW jak to uczynić.
Edytowane przez harvest
https://forum.opel24.com/topic/54116-corsa-b-12-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/#findComment-447269
Odczytaj błędy
http://forum.opel24.com/topic/48009-odczytywanie-bledow-przez-zwarcie-pinow-corsa-b/
https://forum.opel24.com/topic/54116-corsa-b-12-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/#findComment-447288
sory ze to napisze
nie masz pojecia to oddaj auto do mechanika
bo wiecej mozesz zepsuc niz naprawic
zaczyna sie od jednego konca i idzie do drugiego
poczatkiem jest sprawdzenie iskry i odkrecenie przewodu paliwowego przy silniku
oczywiscie nie robisz tego w tym samym czasie
btw po wpisaniu np w google
''sprawdzanie iskry na swiecy''
wyskoczy tyle ze bania mala
i jest to dokladnie opisane
bo przed chwila sprawdzilem
https://forum.opel24.com/topic/54116-corsa-b-12-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/#findComment-447289
Gość harvest
Kupiłem klucz do świec, wyczyściłem i próbowałem odpalić. Nawet "zagdakał" na sekunde ale zdechł. Zaczeła migać kontrolka "check engine" więc zrobiłem test kodów tak jak mówiliście. wyskoczyło mi 85 czyli <85 Wtryskiwacz 5. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)>. Jak to znaleść i jak naprawić jeżeli można na własną rękę oczywiście.
https://forum.opel24.com/topic/54116-corsa-b-12-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/#findComment-447522
Gość harvest
masz problem z immobilaizerem
Ona nie miga cały czas tylko po 2-3 razem jak nie odpala mi silnik.
P.S.
No właśnie wyczytałem też kilka takich postów na innych forach. Ale to jest wina czego? Samego immobilajzera czy kluczyka i baterii w nim? I ile to kosztuje... Pojade do salonu Opla bo mam tam znajomosci i sie spytam czy może po taniości zrobią.
https://forum.opel24.com/topic/54116-corsa-b-12-zgas%C5%82a-i-nie-odpala/#findComment-447563
