Pochłaniacz płomieni
Oczytałem się na tym forum i znalazłem coś co może pomóc mojemu opelkowi żeby mniej dymił.Mianowicie pochłaniacz płomieni(od poloneza niby) nic nie mogłem znaleźć na temat tego wynalazku w google. Domyślam się że to może być rodzaj jakiegoś filtra czy coś podobnego. Jeśli ktoś ma zdjęcie to bym był wdzięczny :?:
https://forum.opel24.com/topic/5415-poch%C5%82aniacz-p%C5%82omieni/
Filtry wymieniałem 2 miechy temu.Ostatnio sprawdzałem szczelność przewodów turbo i za turbinką było ok.Poza tym chciałem wyczyścić kolektor ssący ale niestety było za dużo roboty (demontaż turbo się kłania).Była mała nieszczelność tuż przed turbo, już usunięta.Widziałem jednak że przez odmę dostaje się trochę oleju do turbinki dlatego chcę to jakoś usprawnić.Poza tym pewnie kat jest trochę przytkany bo do 1600obr troszeczkę się muli (turbo wolno się wkręca) ale to już inna bajka.
Z tego co się dowiedziałem to w innych silnikach są jakieś rozwiązania by ten olej z odmy się nie dostawał do dolotu.
Więc pytam o jakieś rozwiązania tego problemu.
https://forum.opel24.com/topic/5415-poch%C5%82aniacz-p%C5%82omieni/#findComment-310759
Do 1800-1900 obrotow turbo muli silnik i go dlawi zamiast doladowywac dlatego slabo idzie na niskich obrotach. Czy cos mozesz zrobic z odma? Mozna dolozyc takie pudelko gdzie zbierac sie bedzie olej-juz nie pamietam jak sie to nazywalo.
https://forum.opel24.com/topic/5415-poch%C5%82aniacz-p%C5%82omieni/#findComment-310703
w maluchu był w wężu przy filtrze powietrza.
Tak jest kol.zibi, jeździłem 10lat i był w deklu klawiatury i od niego przewodem gumowym do filtra .Mało się stosuje już takich wynalazków był to po prostu mosiądzowy drut nawinięty .Jeżeli już chcesz coś tam wmontować to może strumiennice :)
https://forum.opel24.com/topic/5415-poch%C5%82aniacz-p%C5%82omieni/#findComment-310649
ja nan ten san silnik x17dtl miałem odmę, naprawa silnika kosztowała mnie 750 zł, ale dalej olej żarł odma prawie zanikła ,turbina była nieszczelna i przepuszczała olej ( wina odmy) wymiana pierścieni w turbosprężarce kosztowało mnie 366 zł w autoryzowanej firmie regenerującej turbiny w Iławie. Tak więc jak coś się zużywa to
zawsze coś pociąga inne koszta . Narazie super przejechałem 2000 od remotu
https://forum.opel24.com/topic/5415-poch%C5%82aniacz-p%C5%82omieni/#findComment-310230
U mnie dymi tylko jak mu dam po garach przy normalnej jeździe nic nie dymi, a mam cały przelotowy układ wydechowy. Pewnie turbo już trochę puszcza oleju, ale żeby być pewnym to muszę coś z tą odmą zrobić.Poza tym oleju nie bierze małe ilości.
W ogóle to czy odma musi być połączona z dolotem?
Czy tam musi być podciśnienie?
Czy można na nią założyć jakiś filtr na przykład taki
https://forum.opel24.com/topic/5415-poch%C5%82aniacz-p%C5%82omieni/#findComment-310220
