I jeszcze co do zegarów i podświetlenia - prosiłbym władze, żeby może wrzucić to w inne odpowiednie miejsce (ja jestem laikiem). Więc wyjęcie zegarów ogólnie żadna filozofia max 10 min. Mianowicie, na wstępnie ściągnąłem plastik górny obugowy kierownicy (na wcisk)-dolnego nie trzeba ruszać, później ustawiamy kierownice w pozycję pionową, następnie ściągamy plastik srodkowy - ten z popielniczką, odkręcamy dwie śruby w popielniczce i w gnieździe zapalniczki obok - śrubokręt krzyżak. Potem ściągamy cały plastik otaczający zegary - wszystko w nim na wciski(zero śrub). Uwaga na kabelki od ustawiania poziomu świateł przednich - to można odpiąć. I pojawiają nam sie gołe zegary. Odkręcamy 4 śrubki krzyżakowe i wyciągamy zegary - są podpięte dwie kostki u mnie nie było linki prędkościomierza diesel z tempomatem,nie wiem jak u innych(u mnie sterowanie elektroniczne). Szybkę można ściągnąć odkręcając śrubki gwiazdki (nie znam rozmiaru i nie pamiętam 4 czy 6 sztuk). Żarówki do oświetlania zegarów są w plastikach 8 szt (takiej samej wielkości jak postojówki - dla wymiany trzeba je wyciągnąć z plastiku i wsadzić nowe (są zalutowane włuknami i trzeba pokombinować-ale i tak prosta sprawa) Od kontrolek, żaróweczki takiej wielkości jak w wyświetlaczu w komputerze, tzn: R5. Ja wstawiłem w komputer i na podświetleniu zegarów białe ledy jest fajne. Fotki mam i tego przekaźnika co powyżej opisałem i ze trzy z demontarzu zegarów ale nie wiem jak to wrzucić. Także jak coś to dajcie znać jak mam to zrobić. Pozdrawiam.
wydzieliłem posty z innego tematu / Kacper
https://forum.opel24.com/topic/54279-licznik-i-zegary-sintra-demonta%C5%BC/
  • Odpowiedzi 26
Zerknij tu http://forum.opel24.com/topic/40732-Umieszczanie-zdjec-w-tematach/
https://forum.opel24.com/topic/54279-licznik-i-zegary-sintra-demonta%C5%BC/#findComment-52562
  • 2 miesiące temu...
Tutaj z kolei zaległość z zegarami, opis na stronie wcześniej.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/83ad9515c613ddcc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42b3c2fb08a4e0f9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/401165090698b218.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43f46f359d3e1b1e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0be648a73c4a840a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2369c5722526f26.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e36ac00a2ce8d559.html
Świecenie zegarków w rzeczywistości 100% lepiej, robione telefonem było. Jeszcze tylko wskazówki na czerwień i gra. Ściąganie jest banalne. Mam nadzieje, że fotki coś przybliżą.
p.s. bawił się ktoś wymianą diodek w przełącznikach panelu środkowego, panelu ogrzewania i włącznika świateł? Bo nie wiem jak tam na biało zrobić.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/54279-licznik-i-zegary-sintra-demonta%C5%BC/#findComment-30365
Witam.
Opisałem cały panel sterowania jak zamienic żarówki na diody i z zegarami zrobiłem to samo ,są też zdjęcia. Wystarczy przeszukać forum!
Jak słyszę lub czytam ,że ten typ tak ma to aż mnie skręca ,bo mój tak niema.
W renomowanym zakładzie takich bzdur by niepowiedzieli tylko poszukali przerwy w zasilaniu. Poszukaj innego elektryka.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/54279-licznik-i-zegary-sintra-demonta%C5%BC/#findComment-29883
Witam.
Jak najwięcej kandeli a kąt świecenia robisz sam,spiłujesz czubek pilnikiem i już masz światło rozproszone ,nietrzeba kupować lub szukać z wklęsłą soczewką.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/54279-licznik-i-zegary-sintra-demonta%C5%BC/#findComment-29804
  • 1 rok później...
Witam
kitek_27 napisał jak wyjąć "zegary" i, że to : "Więc wyjęcie zegarów ogólnie żadna filozofia max 10 min. ..., później ustawiamy kierownice w pozycję pionową, ..."
Jak to zrobić, gdy się nie ma możliwości ustawienia kierownicy w pozycję pionową? Trzeba ściągnąć koło kierownicze? Chodzi mi o: Opel Sintra GLS 16V 2.2 benzyna X22XE.
Pozdrawiam
Krzysztof
https://forum.opel24.com/topic/54279-licznik-i-zegary-sintra-demonta%C5%BC/#findComment-448212
Witam
Pozdrawiam
Krzysztof
Witam.:papa:
Nie, http://www.fotosik.p...5722526f26.html oglądnij fotkę i będzie jasne. Pozdrawiam RG.:ok:
https://forum.opel24.com/topic/54279-licznik-i-zegary-sintra-demonta%C5%BC/#findComment-448715
Koła kierownicy według mnie nie demontujesz (nie wyciągałem nigdy licznika u siebie) to że jest w części Sintr kierownica z regulacją to tylko ułatwienie przy wyjmowaniu licznika,
https://forum.opel24.com/topic/54279-licznik-i-zegary-sintra-demonta%C5%BC/#findComment-448731
