  • Odpowiedzi 26
Witam.
Wymieniając wyłącznik świateł, zdjąłem panel nad kolanami, dolną i górną osłonę kolumny i wtedy jest dostęp do osłony zegara. Nie pamiętam czy od spodu są jakieś śruby, ale na pewno od góry osłony są spinki i trzeba dość energicznie ją pociągnąć. Nie odkręcałem kolumny ani koła kierownicy, mnie się udało za pierwszym podejściem, ale ktoś wcześniej ją już demontował i nie założył wszystkich spinek (znalazłem je pod panelem środkowym i na przewodach ). Pozdrawiam RG.:super:
Jeszcze zapomniałem napisać że miałem zdjęty panel środkowy (tam też są spinki).
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/54279-licznik-i-zegary-sintra-demonta%C5%BC/page/2/#findComment-449464
  • 4 tygodnie później...
Gość Maniek1986
Żarówki do oświetlania zegarów są w plastikach 8 szt (takiej samej wielkości jak postojówki - dla wymiany trzeba je wyciągnąć z plastiku i wsadzić nowe (są zalutowane włuknami i trzeba pokombinować-ale i tak prosta sprawa)
czy taka zarowka wejdze w miejsce tej od podswietlenia?
http://
https://forum.opel24.com/topic/54279-licznik-i-zegary-sintra-demonta%C5%BC/page/2/#findComment-452232
Na fotce był wyraźny napis: Zakaz kopiowania . Więc z względów oczywistych link usunąłem.
Do podświetlenia licznika przychodzą żarówki z cokołem takim samym lub podobnym jak w wyświetlaczu a te co były na fotce to były wciskane - takie jak np. w podświetleniu popielniczki , oświetleniu tablicy rejestracyjnej czy w przednich postojówkach.
Tu masz przegląd żarówek licznikowych http://www.sklep.tomiicars.com.pl/zarowki-licznika,324.html
https://forum.opel24.com/topic/54279-licznik-i-zegary-sintra-demonta%C5%BC/page/2/#findComment-452373
Gość Maniek1986
no dobra jestem po demontazu, najproscie wyjac ta cala plastikowa oslone odpinajac manetki,
wymienilem zaroweczki na takie jak w postojowkach ale zdecydowanie slabiej swieca wiec pewnie sa inne bo te ori maja nawet druciki w srodku grubsze i dluzsze
wie ktos gdzie dostac oryginalne?
https://forum.opel24.com/topic/54279-licznik-i-zegary-sintra-demonta%C5%BC/page/2/#findComment-452463
  • 3 lata później...
Patrikos - o ile dobrze pamiętam w liczniku są trochę inne żarówki, a te będą za długie - to są do postojówek - chyba,
W liczniku są dwa typy, w tej chwili nie pamiętam czy nie są na stałe połączone z koszykiem plastikowym.
Jeszcze jedna uwaga, Ledy chyba będą za mocne, ktoś próbował i jednak wali po oczach - na dłuższą jazdę męczące.
Ale akurat to nie te. To tylko przykład, sintra ma trochę inne.
https://forum.opel24.com/topic/54279-licznik-i-zegary-sintra-demonta%C5%BC/page/2/#findComment-615680
