astra g 1.7dti erg
Gość tomaszlas
witam wszystkich
Mam opelka astre g 1.7 dti co jakiś czas wyskakiwał mi błąd P0400 więc postanowiłem wyczyścić erg ( na wysokich obrotach op-com pokazywał otwarcie zaworu ergna poziomie 10.2 %). po wyjęciu zaworek szczelnie przylegałi do gniazda i nic nie puszczał ale przemyłem go ON a póznie benzyną. złozyłem całość do kupy odpalam i jest to to ze niekiedy przed odpaleniem kontrolka kluczyka nie gaśnie . co zrobić ztym czujnikiem rozbierał ktoś to ustrojstwo? wstawił bym logi ale pisze że nie mam uprawnień!
Edytowane przez tomaszlas
https://forum.opel24.com/topic/54330-astra-g-17dti-erg/
Gość Fircyk81
Gość tomaszlas
Witaj
Przwczytałem juz pare postów na temat erg ale nie znalazłem nic o czujniku erg i jego wadliwym działaniu jak pisałem w stanie spoczynku pokazuje otwarcie 10% i podobnie jest w logach dynamicznych na wolnych obrotach otwiera 50-70% a sandał w podłoge 10.2%. ten czujnik to pewnie jakiś potencjometr więc zastanawiam się nad jego rozebraniem tylko jest zagniatany.możektoś już miał taki przypadek albo coś takiego robił?
https://forum.opel24.com/topic/54330-astra-g-17dti-erg/#findComment-448541
nie wydaje mi sie bo sobiscie podpinalem sporo aut pod techa i nie raz widywalem kilka procent mimo ze egr zamkniety. W vagach tez tak jest ze przy zamknietym EGr pokazuje 5%. W oplu takze sa rozne przypadki i czasami jest 4% a czasami bywalo i 7%. To oznacza mimo to ze EGr jest zamkniety. Tam nie ma przeplywomierza na tej recyrkulacji by mozna bylo takie nieszczelnosci wyłapac. Poza tym to z epod grzybek sie cos dostanie i bedzie jakas tam nieszczelnosc to uklad elektroniczny ECM nie wykryje tego i nie wyswietli w postaci iluś tam procent. Te procenty sa wyliczan na podstawie wysterowania elektrozaworka- napiecia podawanego na niego a nie ze jest jakis pomiar robiony. Poza tym ECM ma zapisane w mapach ile mniejiwecej powinno isc powietrza przez przeplywke przy zadanych obrotach silnika jak jest EGr zamkniety i otwarty. Rzecz jasna przy otwartym EGR przeplywka pokaze duzo nizsze wartosci.
Zobacz sobie na wysterowanie elektrozaworka od sterowania turbiną i czy tez masz wartosci 0 czy 100%.
https://forum.opel24.com/topic/54330-astra-g-17dti-erg/#findComment-448616
Gość tomaszlas
ok
W takim wypadku zastanawia nmie jąką funkcję spełniaten czujnik za mieszkiem od erg podłącaona jest tam wtyczka z trzemaprzewodami gdy miałem go na wirzch mierzyłem miernikiem oporność która rosła wraz z otwarciem zaworu erg .inna sprawa to taka że jak podłączyłem auto pod Vaga tona skanerze uniwersalnym pokazywaqło na czerwono nieprawdłową recyrkulacje erg jak będe mógłto wrzuce zrzut.
https://forum.opel24.com/topic/54330-astra-g-17dti-erg/#findComment-448620
Gość tomaszlas
nie ERG, tylko EGR
zrzut z vaga w załączniku
błedy z op-com:
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2004 (4)|Astra-G|Engine|Y 17 DT
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF3542156996
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: DELCOLVP14
ProgrammingDate: 20040127
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0113386350
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 97374362 YN
systemSupplierECUSoftwareNumber: DZKL
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0002
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D04026
systemNameOrEngineType: Y17DT
Identifier: 1340
CalibrationDate: I17D406
Total number of fault codes: 1
P0400 - <Unknown DTC>
(0A) - Present
https://forum.opel24.com/topic/54330-astra-g-17dti-erg/#findComment-448624
auta z elektrycznie sterowanym EGR a nie podcisnieniowo maja opornice ktora pokazuje polozenie zaworu. Bledy wywala jak opor nie rosnie plynnie tylko sa skoki w postaci przerwy- tak jak potencjometr w radiu krecąc nim moze przerwac tak ze nie bedzie dzwieku. Przy sterowaniu pneumatycznym(podcisnieniowym)mamy po drodze elektrozawoek ale w nim nie ma opornicy a wysterowanie jest mierzone na podstawie napiecia podawanego i reakcji elektrozaworka na to napiecie.
W obu przypadkach mimo to sa dopuszczalne odchylki tolerowane przez ECM zarowno ilosciowe jak i czasowe. Chodzi oto zeby nie wywalalo bledu jak odchylka bedzie powiedzmy 20 mili sekund czy powiedzmy 2% Tak jak doladowanie turbiny bedzie odbotowane jako nieprawidlowe jesli roznica cisnienia bedzie wieksza jak 100 ml barów przez okres okolo 6 sekund. Jesli masz przeladowanie nawet 150 mBarów ale przez 2 sekundy to bledu nie bedzie a my to nazywamy overbostem i jest to praca poprawna.
Jeszcze jedno nie jest to zrzut z vaga bo vag to jest w grupie VW/audi. Zrzut mozesz zrobi c z techa, op-coma itp. bo mas zopla. Przy bledzie jaki ci wyswietlil masz jeszcze takie cos w nawiasie- to sie nazywa symptom (0A) to tez jest wazne i w TISie znajziesz co ten blad dokladnie sie tyczy- czy usterka mechaniczna czy elektryczna itd.
https://forum.opel24.com/topic/54330-astra-g-17dti-erg/#findComment-448742
