Gość krzychu91 Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 (edytowane) Tak, chodziło mi o wentylator głównej chłodnicy i tak, wentylator w kabinie chodzi - wszystko zachowuje się normalnie do momentu pojawienia się kontrolek. Dzisiaj zauważyłem jeszcze jedną rzecz - przy przekaźniku w komorze silnika, tym zielonym, jest bezpiecznik. Był przepalony, ale dam radę go kupić dopiero jutro w drodze (30A) - myślicie, że to może być to? Czy przypadek? Od czego on jest w ogóle? Jest w tym samym kolorze co zielony przekaźnik. Jeżeli chodzi o koszt podłączenia do komputera - jest to jedyny warsztat na wyspie, więc daje sobie ceny z kosmosu. Sobie tak latam po tym aucie i węszę, bo do drugiego warsztatu musiałbym płynąć promem i jechać dobrych 100-150km ). Edytowane 18 Lipca 2012 przez krzychu91   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54341-kontrolka-wentylator%C3%B3w-a-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-449304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu91 Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Znalazłem taki bezpiecznik - niestety dalej to samo, jak można było się domyślić zapewne . Zauważyłem jednak jedną rzecz - po włączeniu silnika i włączeniu klimatyzacji przez ok. 10 sekund chłodzi, a dokładnie przed zapalaniem się kontrolki chłodzenia spadają na chwilę obroty z 800 na ok. 700 - od razu jak wracają na 800 to zapala się kontrolka i wyłącza się klima. Może to jakiś boski znak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54341-kontrolka-wentylator%C3%B3w-a-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-449306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 taki znak ze moze siadac ktorys z czujnikow lub przekaznikow wiec dalej jestes w czarnej d..e   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54341-kontrolka-wentylator%C3%B3w-a-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-449325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirecki1 Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 i tak, wentylator w kabinie chodzi Nie pytałem o wentylator w kabinie, ale o mały na skraplaczu, przed chłodnicą główną po włączeniu silnika i włączeniu klimatyzacji przez ok. 10 sekund chłodzi Bo przez te 10 sekund nabija ciśnienie, po przekroczeniu nominalnego ciśnienia, i braku pracy chłodnicy, wywala sprężarke. Obroty falują bo zmienia się chwilowe obciążenie silnika - wł / wył klimatyzacja. Jeżeli masz dostęp do kluczy torx (T 20 lub T 25) możesz sobie sprawdzić to - http://zapodaj.net/c3147254c7d9e.jpg.html Patrząc od przodu - prawy dolny róg chłodnicy za złączem (gniazdo przykęcone na torx) dostęp przez grila w zderzaku. Ale, ale czy ty masz dwie chłodnice? Bo jesli nie to popatrz tu - http://www.opelastrag.seonetshop.pl/wentylator-chlodnicy-nie-pracuje-na-1-pierwszym-biegu" I jeszcze raz - bez odczytania błedów - to tylko wróżby Jedną z wielu usterek jakie mogą nas spotkać z wentylatorem chłodnicy to: - zatarty silnik wentylatora - spalone zabezpieczenie w opornicy - uszkodzony przekaźnik - przepalony bezpiecznik wentylatora - uszkodzony czujnik - uszkodzony moduł sterujący - zaśniedziałe styki Nie każ nam zgadywać No i   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54341-kontrolka-wentylator%C3%B3w-a-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-klimatyzacja/page/2/#findComment-449370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
