Gość Aenema Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Witam Mam problem z uruchomieniem radia - wpisaniem kodu (radio fabryczne CDR 2005 siemens VDO). Postępuję wg instrukcji (przycisk AS + radio), jednak nie wyświetla się pole do wpisania kodu, cały czas mam w panelu "10 safe" i nic więcej nie mogę zrobić, żadne przyciski nie reagują Będę bardzo wdzięczna za wszelkie wskazówki Pozdrawiam, Kaś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54373-jak-wpisa%C4%87-kod-do-radia-opel-meriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Wydaje mi sie ze trzeba na wylaczonym radiu przytrzymac as + przycisk wlaczania az rozlegnie sie dzwiek,wpisujesz kod i przytrzymujesz as az rozlegnie sie dzwiek Na wpisanie prawidlowego kodu jest 10 prob   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54373-jak-wpisa%C4%87-kod-do-radia-opel-meriva/#findComment-448775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aenema Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Wydaje mi sie ze trzeba na wylaczonym radiu przytrzymac as + przycisk wlaczania az rozlegnie sie dzwiek,wpisujesz kod i przytrzymujesz as az rozlegnie sie dzwiek Na wpisanie prawidlowego kodu jest 10 prob Dzięki za odpowiedź Problem w tym, że przy jednoczesnym przytrzymaniu tych 2 przycisków (AS + włącznik radia) nie pojawia się żaden dźwięk, stąd moje wątpliwości, czy na pewno tam wszystko gra...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54373-jak-wpisa%C4%87-kod-do-radia-opel-meriva/#findComment-448776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Być może brak jednego plusa zasilania, nieraz psuje się stacyjka lub przepalony bezpiecznik. Czy radio włącza się po przekręceniu stacyjki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54373-jak-wpisa%C4%87-kod-do-radia-opel-meriva/#findComment-448777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aenema Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Być może brak jednego plusa zasilania, nieraz psuje się stacyjka lub przepalony bezpiecznik. Czy radio włącza się po przekręceniu stacyjki ? Aktualnie nie radio zawsze działało bez zarzutów, bez konieczności wprowadzania kodu, aż do czasu, kiedy po włączeniu okazało się, że nie reaguje na żadne przyciski, nie mam nawet możliwości wysunięcia płyty CD, która "utknęła" w środku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54373-jak-wpisa%C4%87-kod-do-radia-opel-meriva/#findComment-448779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Sposób wpisywania kodu opisałem w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/29303-Radio-w-Oplu-podstawowe-informacje/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54373-jak-wpisa%C4%87-kod-do-radia-opel-meriva/#findComment-448818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Oooooooooooooooooooo dzięki wielkie..... Jesteś wielki , wszystko działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54373-jak-wpisa%C4%87-kod-do-radia-opel-meriva/#findComment-545531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korbomolot Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Pomóżcie! Czy możliwe jest i jak dokonać zresetowania błędnego wpisywania kodu do radia/3 błędne wpisy/,pozostało 7 prób.Jednak wydaje mi się jakimś nieporozumieniem aby kolejne próby odbywały się przy włączonym zapłonie/uruchomionym silniku/,zważywszy,że ostatnia dziesiąta próba trwa aż 640 minut i jest to jakiś absurd aby auto na postoju pracowało przez 640 minut/10 godzin/ aby wpisać ten kod/chyba tzw. radio code?/ .Czy istnieje jakiś inny sposób aby bez uruchamiania silnika dokonać przeczekania czasu kolejnej /być może nieudanej próby/, a może uda się jakoś wyresetować te błędne 3 próby i przejść od razu do 10 wolnych prób?/czy pomaga w tym zakresie zdjęcie klemy z akumulatora?/ Dodaję,że poprzednio wpisywałem tzw.kod security i nic to nie dawało.Prawdopodobnie będzie to tzw. radio code/też nr czterocyfrowy/. Pozdrawiam i proszę o pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54373-jak-wpisa%C4%87-kod-do-radia-opel-meriva/#findComment-570747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
