To jednak zakup tych włączników nie był jednak dobrym pomysłem.
A do kostki włącznika dochodzi napięcie ? Najlepiej do sprawdzenia zrób sobie kontrolkę z żarówki kierunkowskazów - przylutowując dwa odcinki dłuższego przewodu.
https://forum.opel24.com/topic/54499-podgrzewanie-fotele-signum/page/2/#findComment-450980
Rozwiązanie zbyt proste aby na nie wpaść , działa na tych przełącznikach z Omegi ?
Tematu nie zamykamy, może ktoś będzie chciał się Ciebie poradzić.
(dawałeś ogłoszenie w dziale giełda, jeśli coś zmieniło się to daj w nim znać)
https://forum.opel24.com/topic/54499-podgrzewanie-fotele-signum/page/2/#findComment-451867
tak dziala tak jak należy więc lepiej kupić przyciski pookoło 25 zeta za szt niż po80 dych za sztuke:)
https://forum.opel24.com/topic/54499-podgrzewanie-fotele-signum/page/2/#findComment-451976
  • 4 miesiące temu...
Witam, Panowie, na wszystkich forach juz pytałem, i nikt jeszcze nie odpowiedział. http://forum.opel24.com/topic/48032-Wymiana-foteli/page__p__417130__hl__%2Bsignum+%2Bfotele__fromsearch__1#entry417130 np. tutaj tez zero odzweu :)/> Na innych fotach to samo... Tak wiem , temat wymiany był poruszany nie raz, chyba wszystkie posty na wszystkich forach przeczytałem , ale konkretnej odpowiedzi nie ma. Planuje jednak z manualnych swoich zmienić na manuale z anglika. Przedlift-> Polift. Z czym musze sie liczyć po przełozeniu? Poduszki, Pasy, Elektryka grzania. Może kostki się różnią?
Edytowane przez chryczu
https://forum.opel24.com/topic/54499-podgrzewanie-fotele-signum/page/2/#findComment-469918
Może dlatego że nikt z forumowiczów takiej zmiany nie robił.
Według mnie powinieneś zajrzeć pod fotele i sprawdzić czy są wolne wtyczki do podpięcia foteli regulowanych elektrycznie oraz czy pod fotelem kierowcy i pasażera są wszystkie wtyczki takie same. Tzn czy jak jest wtyczka od czujnika pod fotelem pasażera, to czy taka sama jest pod fotelem kierowcy itd
https://forum.opel24.com/topic/54499-podgrzewanie-fotele-signum/page/2/#findComment-470026
Wydaje mi się ,że ludzie robili bo jest sporo postów na ten temat, ale nie ma konkretnej odpowiedzi.Bo raczej pytają przygodni ludzie i nawet jak juz to zrobią to nie chwalą sie efektami. Widzisz problem może i był by mniejszy gdybym te fotele miał gdzies pod ręką, ale ja ich nie kupiłem bo w ciemno nie chce tego zrobić. Musiał bym pewnie jechać do sprzedawcy...ja juz z elektrycznyh zrezygnowałem, chce kupić manuale, tylko ze dostępne są przedliftowe, fizycznie pasują, ale ta elektryka mnie martwi, przepne kotki i może mi wywali błąd poduszek albo coś, bo to jednak starsze modele.
https://forum.opel24.com/topic/54499-podgrzewanie-fotele-signum/page/2/#findComment-470033
Tak to jest na forach że 90% założonych tematów nie kończy się informacją autora czy problem został rozwiązany i jak.
Nie powinno być problemu z przepięciem pod warunkiem że wcześniej odłączysz akumulator.
Sterownik też nie rozpozna poduszki że jest inna dlatego że wszystkie mają bardzo zbliżoną rezystancje.
Nie masz też możliwości wpięcia poduszki w obwód np grzania foteli - wtyczki na pewno nie będą pasować.
Jeśli masz poduszki boczne w oparciach to nowe fotele oczywiście też powinny mieć.
Pozostaje jeszcze porównanie czujnika obecności pasażera - sprawdź czy jest wtyczka w jednym i drugim fotelu.
Możliwe że tak jest a podpinana jest zależnie od tego czy to auto do ruchu lewo lub prawostronnego.
https://forum.opel24.com/topic/54499-podgrzewanie-fotele-signum/page/2/#findComment-470037
Ok, w takim razie zaryzykuję :) Zmienie fotele na skórzane z wersji przedliftowej. Co z tego wyjdzie... napiszę. W razie gdyby coś z czujnikami pasażera i kierowcy nie grało to z tego co doczytałem na forum jest możliwość wyłączenie brzęczka i diody na licznikach. czy w obu fotelach nie wiem, ale może przetre szlaki...oby tylko mnie szlak nei trafił bo kompa nie mam, musze komuś za to płacić :/
https://forum.opel24.com/topic/54499-podgrzewanie-fotele-signum/page/2/#findComment-470051
