Gość januszwe269 Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Po wymianie szczęk hamulcowych i sprężyn koła się grzeją czyli blokują a tak wogóle to miałem problem założyć bęben z prawej strony niby rozpierak był skręcony do oporu to ciężko było założyć bęben tak jakby rozpierak był za długi i szczęki nie można było już bardziej ściąnąć je do siebie ale nie wiem czy mam rację.Linka ręcznego jest luźna. Proszę o radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54528-b%C4%99bny-corsa-c-problem-z-hamulcem-tylnych-k%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Może coś źle poskładałeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54528-b%C4%99bny-corsa-c-problem-z-hamulcem-tylnych-k%C3%B3%C5%82/#findComment-449629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość januszwe269 Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Wszystko dobrze założyłem tylko mi się wydaje że szczęki są długie na półkolu i to chyba jest przyczyna tego że za ciasno mają podpiłowałem je i zobaczę po jeździe czy się grzeją bębny a jak jeszce to przypiłuję i powinno być dobrze. Dzięki za foto :)Odpiszę jakie są zmiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54528-b%C4%99bny-corsa-c-problem-z-hamulcem-tylnych-k%C3%B3%C5%82/#findComment-449638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzywy12 Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Wszystko dobrze założyłem tylko mi się wydaje że szczęki są długie na półkolu i to chyba jest przyczyna tego że za ciasno mają podpiłowałem je i zobaczę po jeździe czy się grzeją bębny a jak jeszce to przypiłuję i powinno być dobrze. Dzięki za foto :)Odpiszę jakie są zmiany Na tej fotce ta blaszka jest żle zamontowana.Koniec jej powinien opierać się o tą zębatą nakrętkę na rozpieraku. Może po prostu za mało skróciłeś rozpierak.Jeżeli kupiłeś odpowiednie szczęki to musi!! się złożyć bez piłowania czegokolwiek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54528-b%C4%99bny-corsa-c-problem-z-hamulcem-tylnych-k%C3%B3%C5%82/#findComment-449654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość januszwe269 Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Na tej fotce ta blaszka jest żle zamontowana.Koniec jej powinien opierać się o tą zębatą nakrętkę na rozpieraku. Może po prostu za mało skróciłeś rozpierak.Jeżeli kupiłeś odpowiednie szczęki to musi!! się złożyć bez piłowania czegokolwiek. Witam... Wszystko założyłem prawidłowo , części wedłyg katalogu były zamawiane także powinno być dobrze . W lewym kole też zakładałem nowe szczęki i jest dobrze a w prawym się grzeje bęben . Poprubuję dzisiaj jeszcze raz może się uda ten problem naprawić . Dzięki za info . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54528-b%C4%99bny-corsa-c-problem-z-hamulcem-tylnych-k%C3%B3%C5%82/#findComment-449824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Podesłane zdjęcie jest jak najbardziej źle. To układ bezpieczeństwa, a samoregulator jest źle złożony. Takiego mechanika powinno się potraktować ostrym kopniakiem w dupę. Przy skręconym samoregulatorze i luźnym ręcznym bęben powinien wejść luzem. Źle składasz lub masz złe części. Spróbuj tutaj http://cbar.cba.pl/hamtyl.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54528-b%C4%99bny-corsa-c-problem-z-hamulcem-tylnych-k%C3%B3%C5%82/#findComment-449828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Tą fotkę znalazłem tu http://forum.opel24.com/topic/32220-Schemat-hamulca-tylnego-Corsa-B/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54528-b%C4%99bny-corsa-c-problem-z-hamulcem-tylnych-k%C3%B3%C5%82/#findComment-449860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 To, że kupowałeś z katalogu o niczym nie świadczy, rózni producenci stosuja różne wymiary. Na tym forum juz widziałem fotki 2 komletów szczęk które miały niby pasować, a były różne. Dopiero jak koleś je wyciągnął i porównał stare z nowymi to sie za głowe złapał. Sprawdź, nie piłuj, bo hamulce to jeden z najbardziej istotnych systemów bezpieczeńtwa w Twoim pojeździe. A tu fotka z wymiany, co prawda z Corsy C, zasada montazu prawie identyczna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54528-b%C4%99bny-corsa-c-problem-z-hamulcem-tylnych-k%C3%B3%C5%82/#findComment-449902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 marcel_kk przy okazji zapytam - czy zakładałeś nowe te sprężyny itd podczas wymiany okładzin? U mnie ręczny i bębny tak ch... łapią, że zastanawiałem się nad kupnem na allegro takich zestawów "naprawczych" do bębnów właśnie i między innymi są tam nowe sprężyny itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54528-b%C4%99bny-corsa-c-problem-z-hamulcem-tylnych-k%C3%B3%C5%82/#findComment-449904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość januszwe269 Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 To prawda że się różnią ale na lewym kole było OK więc i na prawym powinno . Spiłowałem na dole szczęki i jest ok tylko jeszcze wyreguluję ręczny bo za późno łapie i powinno już być dobrze.Dzięki za rady.. Pozdrawiam.. P.S.Jak wyreguluję wszystko to napiszę jakie są rezultaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54528-b%C4%99bny-corsa-c-problem-z-hamulcem-tylnych-k%C3%B3%C5%82/#findComment-449923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
