Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Witam...jestem tutaj nowy wiecej za kazdą pomoc wielkie dzięki... Mam problem z moją corsą B z 95 roku...mianowicie...szaleją obroty...raz odpale silnik pracuje równo...a innym razem gdy odpalam samoczynnie wskakują obroty i trzymają sie w granicach ok3-4 tys...czasami na 2 tys...nie wiem co robić...bo dojazdy do skrzyzowan stają sie moim utrapieniem:/ Prosze jaka to moze byc przyczyna ze te obroty tak wariują... wymieniłem dziś swiece, filtr powietrza,pompe paliwa i dalej to samo...czy sądzicie ze to moze byc objaw padniętej sondy lambda??? prosze o pomoc...pozdrówka [ Dodano: Pią Paź 19, 2007 06:27 ] Witam...jestem tutaj nowy wiecej za kazdą pomoc wielkie dzięki... Mam problem z moją corsą B z 95 roku...mianowicie...szaleją obroty...raz odpale silnik pracuje równo...a innym razem gdy odpalam samoczynnie wskakują obroty i trzymają sie w granicach ok3-4 tys...czasami na 2 tys...nie wiem co robić...bo dojazdy do skrzyzowan stają sie moim utrapieniem:/ Prosze jaka to moze byc przyczyna ze te obroty tak wariują... wymieniłem dziś swiece, filtr powietrza,pompe paliwa i dalej to samo...czy sądzicie ze to moze byc objaw padniętej sondy lambda??? prosze o pomoc...pozdrówka Uff chłopaki błagam wręcz was...napiszcie co by tu jeszcze sprawdzić???bo dosłownie spedza mi to sen z powiek....tym bardziej ze to moje first autko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5467-pomocy-corsa-b-95-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 kolego, prosisz o pomoc a twój post wygląda jak bys go napisał od niechcenia lub ci sie spieszyło. Napisz: 1) jaki masz kod silnika 2) czy masz LPG 3) czy zczytywałes błedy dalej ci podpowiemy,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5467-pomocy-corsa-b-95-obroty/#findComment-310341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 kolego, prosisz o pomoc a twój post wygląda jak bys go napisał od niechcenia lub ci sie spieszyło. Napisz: 1) jaki masz kod silnika 2) czy masz LPG 3) czy zczytywałes błedy dalej ci podpowiemy, hm kod silnika...? czy tutaj chodzi..o numer silnika...?? nie mam LPG i błedów tez nie zczytywałem...bo jak narazie kasy to mam 0...i tak tez długo bedzie...i staram sie jakos sam dojśc do tego co to być moze??...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5467-pomocy-corsa-b-95-obroty/#findComment-310298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 podaj jaki masz silnik , sonda lambda nie jest tego przyczyna , ja obstawiam walniety krokowiec , przeczysc go i powinno pomoc. sczytaj tez bledy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5467-pomocy-corsa-b-95-obroty/#findComment-310295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 podaj jaki masz silnik , sonda lambda nie jest tego przyczyna , ja obstawiam walniety krokowiec , przeczysc go i powinno pomoc. sczytaj tez bledy. więc slinik mam 1.2 benzyna...a mozesz mi m/w powiedziec gdzie ten silniczek krokowy sie znajduje??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5467-pomocy-corsa-b-95-obroty/#findComment-310002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html Tak czytaj błędy. Podaj rodzaj silnika c12nz, x12sz, czy jaki masz? To ważne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5467-pomocy-corsa-b-95-obroty/#findComment-307414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 Typ silnika masz zapisany w okolicach pierwszej świecy od prawej strony. Przynajmniej w X12SZ tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5467-pomocy-corsa-b-95-obroty/#findComment-307401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 To może być silnik krokowy:-/ a to sporo kosztuje ale polecam abyś pojechał do warsztatu i aby podłączyli Ci autko do komputerka przynajmniej będzie można już parę rzeczy się dowiedzieć pozdrawiam i życzę powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5467-pomocy-corsa-b-95-obroty/#findComment-307332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2007 To może być silnik krokowy:-/ a to sporo kosztuje ale polecam abyś pojechał do warsztatu i aby podłączyli Ci autko do komputerka przynajmniej będzie można już parę rzeczy się dowiedzieć pozdrawiam i życzę powodzenia Silni krokowy do X12SZ kosztuje około 150 złotych. Nie wiem jak to wygląda w innych wersjach silnikowych. Czy to dużo czy mało- kwestia posiadanej gotówki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5467-pomocy-corsa-b-95-obroty/#findComment-307320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
