Gość Kacper Opublikowano 26 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 Tak sądziłem że wiesz. :-) Ale faktycznie podejrzenia masz słuszne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/6/#findComment-530628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chanas2 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 witam. Naprawa polegała na dokładnym pomiarze luzów zaworowych potem demontażu wałków rozrządu i szlifowaniu szklanek głowica nie była ruszana. Moje szklanki były wysyłane do szlifierni tam gdzie głowice szlifują żeby był dobrze zrobione. koszt wyszedł 500zł. postanowiłem zatankować do pełna werwy na orlenie i wyjeździć cały zbiornik żeby trochę go przepalić i zapalił mi się błąd P0420 - Wydajność systemu katalitycznego poniżej wymaganej wartości (Bariera 1). Czy to może być walnięta sonda druga? Czy kat do wymiany? A może za dużo ostatnio jeździ na benzynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/6/#findComment-535937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fungusto Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 Witam forumowiczów. Mam pytanie odnośnie mojej Astry H z 2008 roku, silnik to Z16XER bez LPG. Problem polega na nagłej utracie mocy, jeszcze do wczoraj wszystko było ok, dziś już nie. Przy ruszaniu a szczególnie przyszpieszaniu czuć brak mocy. Zaświecił się dziś też check engine. Przy wypedałowaniu błędów wyskoczyły: ECN000970, ECN034004 oraz ECN013601. Chciałbym również dodać że ostatnio dokładnie miesiąc temu zostały wymienione KZFR wraz z rozrządem w zestawie z solenoidami na oryginalnych częściach. Nie wiem czy to ma jakikolwiek związek z usterką ale może komuś coś to podpowie aczkolwiek do tej pory po naprawie wszystko było ok. Czy miał ktoś podobny problem bądź jest w stanie po tych kodach naprowadzić na uszkodzenie? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam. Połączyłem . Po co pisać nowy tytuł jeżeli są już takie same?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/6/#findComment-723162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 Teraz wypadało by się dowiedzieć który błąd jest powodujący zaświecenie kontrolki a który to taki że był wcześniej lecz mechanikowi się nie chciało pokasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/6/#findComment-723164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
