  • 3 lata później...
Gość Gregoryk85
Witam wszystkich Kolegów i Koleżanki, rejestrację na forum polecił mi kolega, to mój pierwszy post dlatego przepraszam za błędy.
Mój problem jest taki że wczoraj odmówiła mi posłuszeństwa Moja Astrunia.
Zgasiłem ale już nie odpaliłem, w ogole rozrusznik nie reagował na kluczyk i kontrolki mrugały, stacyjka ostatnio dziwnie się blokowała więc zacząłem od niej, okazało się po wyjęciu że ten dzyngiel który wchodzi do kostki zlamał się i jego część wpadła do środka do kostki, nie czekając kupiłem nową kostkę i wkładkę poskładałem wszystko w odwrotnej sytuacji, autko kręci jak zwariowane odpaliło raz i zgasło i dalej kręci ale nie słyszę pompki paliwa, Wkładkę kupiłem z opcją na immo (kluczyk z przyciskiem górą okrągły) bo byłem pewny że go mam, jednak po rozpołowieniu okazało się że tam jest tylko opcja diody a tej czarnej kostki immo nie ma. Moje pytanie brzmi, czy ma to znaczenie że teraz założyłem wkładkę z opcją w kluczyku na immo czy nie ma to nic do tego, no bo skoro go do tej pory nie było to wydaje mi się nie tutaj tkwi problem, czy pompka paliwa mogla się jakos zawiesic przez to kręcenie, proszę podpowiedzcie bo nie wiem co zrobić. OPEL ASTRA F 1.6 1996 R KOMBI
Edytowane przez Gregoryk85
https://forum.opel24.com/topic/54747-immobiliser/#findComment-617403
Gość Gregoryk85
tak wygląda mój kluczyk
A tak wygląda z Immo z neta sciagnałem foto. Check faktycznie mruga przy kręceniu na tym jednym ewidentnie widac czarne prostokątne coś czego ja nie mam..
Ale powiedzcie miałoby znaczenie to że założyłem wkładkę z kluczykiem na opcję Immo, kiedy ja go nie posiadam w aucie ?
https://forum.opel24.com/topic/54747-immobiliser/#findComment-617409
Jeżeli ty tego nie miałeś to wyjmij pestkę z nowego kluczyka i spróbuj odpalić.Może twoja jest podpięta(przyklejona) gdzieś obok nadajnika immo.?A i pytanie sprawdź czy dobrze nałożyłeś antenkę immo na stacyjkę
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/54747-immobiliser/#findComment-617414
Kluczyk tu nie ma nic do rzeczy,astra 96 miała fabrycznie immo.Jezeli nie w ma w kluczyku transpondera, moze było gdziej podklejone w okolicy kluczyka, ewewntuale.Masz jedenn kluczyk?
https://forum.opel24.com/topic/54747-immobiliser/#findComment-617416
Adam,okleić stacyjkę i pętle do okoła można pestkami które są czyste ale jeśli jest ta właściwa wśród nich to odpali.
Gregoryk,który kluczyk na zdjęciach jest Twój oryginalny????
https://forum.opel24.com/topic/54747-immobiliser/#findComment-617417
