Pilot nie chce łapać za każdym razem(a kiedyś działał pięknie) mimo że wymieniłem baterie. Guziki i wszystko jest ok ale jakby nie dochodziło czasem do auta nawet z bardzo bliska. Wiem że pilot działa bo są w nim diody które po naciśnięciu guziora się zapalają odpowiednio: czerwona - zamykanie i zielona - otwieranie. Pomocy jak to naprawić, co może być winne może gdzieś w aucie czujnik się obluzował, gdzie taki czujnik znaleźć?
https://forum.opel24.com/topic/5485-pilot-central-zamka/
miałem taki sam problem nie łapał tylko ja mam alarm FREEWAY koles dał mi bardzo przydatna rade jak to naprawic rozkrecasz pilota jest tam taki kondersator regulowany(nie pamietam fachowej nazwy ale to chyba tyrystor) kolor niebieski lub zielony potrzebny srubokret krecisz tym tyrystorem leciutko w lewo lub w prawo az zlapie zasieg
u mnie ta regulacja dała 100% efekt z 10cm zrobiło sie 30m :)
https://forum.opel24.com/topic/5485-pilot-central-zamka/#findComment-310171
  • 5 miesięcy temu...
Co to jest tyrystor? Pilot raz złapał raz nie, a teraz w ogóle nie śmiga. Byłem u elektronika od aut z innym problemem i mi podłączał autko pod komputer i od tego czasu pilot nie łapie w ogóle. Baterie mam nową kiedy klikam guziki na pilocie zaświecają sie diody. Może to wina odbiornika? Gdzie on jest położony w aucie? Nie mogę go zlokalizować???
https://forum.opel24.com/topic/5485-pilot-central-zamka/#findComment-279948
Trymer -> jak już wyżej ktoś pisał kondensator zmiennej pojemności
Tyrystor -> to w dwóch słowach sterowalna dioda...
Może wykasował ci piloty z centralki...
ps/. tyrystora tam na pewno niema...
https://forum.opel24.com/topic/5485-pilot-central-zamka/#findComment-279935
witam ja mam podobny problem z pilotem,wszystko bylo ok,poprostu najpierw slabo zaczal dzialac jakby zasieg tracil,az umarl,wymienilem baterie na nowa,sprawdzilem luty,itp,na nowo staralem sie go zakkodowac ale nic,sam pilot wydaje sie byc dobry bo kiedy naciskam guziki dioda sie pali nawet spr miernikiem czy ma pobor jak go naciskam ,wiec wydaje sie dobry,tylko dlaczego nie chce sie wprogramowac?wykonuje wszystko ok bo mam do niego ksiazke i pisze jak to robic zreszta na forum rowniez znalazlem wiele tych samych sposobow jak go zakodowac na nowo ,ale to nic nie daje ,wogole nie reaguje jak go koduje ,moze ktos ma jakas dobra rade co moge jeszcze sprawdzic ? z gory dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/5485-pilot-central-zamka/#findComment-279335
Nie sprawdzaj lutow tylko je popraw- wszystkie bez wyjatku. Ja tak robilem w ojca berlingo i tylko porawilem moze z 5 lutow i nadal tracil jakby sygnal bo coraz slabiej dzialal. Jak poprawilem wszystkie luty to smiga do dzis i to z dosc duzego dystansu- auto jest w garazu a ja w domu na pietrze otwieram i zamykam auto.
https://forum.opel24.com/topic/5485-pilot-central-zamka/#findComment-279316
