Gość smalec Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 3.0cdti 04r Witam wszystkich mam problem z gotowaniem sie wody, w oleju nie ma wody a w wodzie nie ma oleju woda nie jest zanieczyszczona skazowka od temperatury pokazuje 90 i gotuje wypluje troszke temp wraca do normy, dolalem z 20l plynu odpowietrzalem uklad przy kazdym dolaniu a i dodam ze dzieje sie tak gdy mam cieszka noge 140-180 przy spokojnej jezdzie raczej sie nic nie dzialo mam to auto od jakiegos 1go miesiaca, czy moze to byc termostat ewentulalnie czujniki od temperatury sa jakies sposoby na sprawdzenie tego domowym sposobem z gory dziekuje i prosze o szybka odpowiedz pozdrawiam. Darek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54891-porada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 ktoredy wypluwa ten plyn jak przez korek to masz go zapewne do wymiany czesta usterka w oplu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54891-porada/#findComment-451246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalec Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 powiem szczerze ze nie wiem na pewno przez zbiorniczek wy... a czy przez korek nie widzialem bo przewaznie dzieje sie to podczas jazdy, (sprawdze i dam znac)a jezeli zaloze nowy i dalej bedzie sie tak dziealo to co wtedy jeszce jedno zapytanie mam czy korek od wlewu oleju do silnika tez ma tanczyc tak jak w benzynie to znaczy ze bedzie dmuchac cisnieniem dziekuje i poz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54891-porada/#findComment-451263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 i miejmy nadzieje ze to problem tylko z korkiem a nie typowa wada tego silnika...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54891-porada/#findComment-451265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalec Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Sprawdzalem to nie jest wina korka, dodam jeszcze ze jezdze do pracy 25km (autostrada) i na tym odcinku wskazowka od temp nie przekracza 80 przy spokojnej jezdzie tak okolo 120 a powyzej czyli 140-180 gotuje, jak odkrecam korek od wlewu oleju to ma dmuchac czy nie? to jest moj pierwszy diesel a wiem ze w bezynie ma dmuchac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54891-porada/#findComment-451346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 1.zawsze dmucha jak odkrecisz korek niewazne czy to diesel czy benzyna 2.to gotowanie to jak sie objawia i ile jest na wskazniku (temperatura) do 120 rozumiem ze temperatura jest w normie powyzej 140 -180 (nie bede komentowal tych predkosci) auto zaczyna sie gotowac tzn co ?? temperatura idzie na czerwone pole ?? wywala w tym momencie plyn ?? jak tak to ktoredy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54891-porada/#findComment-451350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalec Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 powiem tak wsiadam rano do auta-20min pozniej staje na parkingu a tu para z pod maski otwieram maske woda wyplywa ze zbiorniczka dziurka odpowietrzania i to tak kilka sekund przekrecam kluczyk a termometr pokazuje w granicach 92-94 cos kolo tego po czym zalacza dopiero wiatraki i chlodzi go, a po drugie to nie dmucha mi z silnika to chyba tak jak by nie mial cisnienia? i jeszce jedno z pod korka oleju leci bialy dymek ale nie wiem czy to jest spalina tak jak wspomnialem nie ma oleju w wodzie a wody w oleju cos kiedys slyszalem o cofaniu sie spalin do silnika ale nie pamietam o co tam chodzilo moze to tak byc? a tak po za tym auto przyspiesza pracuje rowno ktos pisal ze ten typ tak ma mam zle przeczucie az mnie boli kieszen hhe ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54891-porada/#findComment-451369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 podmien z kims korek bo dla mnie to zaworek masz padniety co do dmuchania to nie urwie ci reki czuc delikatnie jak daje chocby od ruchu walkow rozrzadu wejdz sobie w menu radia i komputera tam powinna byc gdzies temperatura na silniku (podawana do ECU) jak jest taka sama jak na zegarach to na bank nie grzeje sie silnik dlaczego ?? opel ma uklad cisnieniowy osiaga temperatury do ponad 100 stopni wtedy przewaznie wlaczas sie drugi bieg wentylatora sam termostat otwiera sie przy 92 -98 stopniach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54891-porada/#findComment-451394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalec Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Dzieki Bardzo!!! zmienilem ten korek puki co wszystko gra jescze jedno pytanko jak sprawdzic ta temp na ecu wszedzie pisza o jakims pszycisku BC ja takiego nie mam pomaranczowy wyswietlacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54891-porada/#findComment-451634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 A jaki model radia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54891-porada/#findComment-451638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
