Gość Mariusznh
Witam szanownych kolegow mam problem dotyczacy dmuchawy wentylatora nawiewow,stalo mi sie to wczoraj gdy stalem na parkingu nawiew nagle sie wylaczyl gdy odpalilem auto i przejchalem jakis kawalek to sie wlaczyl znowu a dzis juz kaput nic zadnej reakcji klimatronic,klima,zwykly nawiew tylko jakies buczenie w momencie wlaczania tych rzeczy z okolic srodka deski rozdzielczej,nic nie dziala jest to signum 2.2 direct 2003 z22yh,sprawdzilem wszytskie bezpieczniki i sa dobre,bylem u elektryka ale czas ma dopiero w przyszlym tyg.a jest to troche draznjace miec klime i nie moc jej uzyc podczas takich upalow,prosze was o pomoc z gory dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/54908-nie-dzia%C5%82ajaca-dmuchawa-wentylatora/
  • 5 miesięcy temu...
U mnie problem polega na tym ze wentylator zazwyczaj po dluzszej przerwie nie chce sie zalaczyc. Patrzylem przez otwor od filtra kabinowego i sie okazuje ze ze bardzo powoli ale sie kreci a potem nagle zaczyna dzialac normalnie. W czym moze tkwic problem?
https://forum.opel24.com/topic/54908-nie-dzia%C5%82ajaca-dmuchawa-wentylatora/#findComment-472992
rezystor dmuchawy moze sie konczyc
albo przekaznik
u mnie tez zaczal swirowac
albo dziala normalnie
albo chwile nie dziala po chwili startuje
poczekam jak padnie
mam i przekazniki i rezystor wiec podmienie
https://forum.opel24.com/topic/54908-nie-dzia%C5%82ajaca-dmuchawa-wentylatora/#findComment-472997
Dmuchawa czasem chodzi a czasem nie - przyczyna to jakaś przerwa w obwodzie:
- lużna kostka połączeniowa,
- uszkodzony włącznik nawiewu,
- "koniec" silnika nawiewu (szczotki się kończą - zawieszają).
Jeśli to koniec szczotek to można spróbować stuknąć (jezeli jest dostęp) jakimś narzędziem w silniczek - jeśli zacznie pracować to prawie napewno szczotki.
Edytowane przez marianm68
https://forum.opel24.com/topic/54908-nie-dzia%C5%82ajaca-dmuchawa-wentylatora/#findComment-472998
albo przekaznik
wyjalem dzisiaj silnik, podlaczylem pod 12V i dziala normalnie, szczotki wg mechanika wygladaja dobrze i cala reszta też.
Czy rezystor w klimatroniku można sprawdzić np multimetrem sprawdzajac na jego wyjsciu napięcie jednocześnie krecac pokretlem od regulacji nawiewu? Przekazniki sprawdzilem wszystkie pod maska i dwa pod kolumna kierownicza za wlacznikiem swiatel podajac na styki 85 i 86 napiecie 12V i "cykaly". Zastanawia mnie tylko dlaczego nie mam pod kolumna kierownicza 2 przekaznikow odpowiedzialnych za prace dmuchawy? Tylko jest puste miejsce
http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/29/39/80/64/2939806495
chodzi o ten niebieski i brazowe
dodam jeszcze ze napiecie w kostce dochadzacej do rezystora jest caly czas
Edytowane przez marcinz22
https://forum.opel24.com/topic/54908-nie-dzia%C5%82ajaca-dmuchawa-wentylatora/#findComment-473253
  • 4 tygodnie później...
Gość kosmo24kosmo
mialem to samo, wracalismy z żoną ze Szwajcarii bez nawiewu w Polsce podlechalem do elektryka, diagnoza banan do wymiany, zadzwonilem do goscia ze szrotu pojechalem kupiłem banana i wentylator działa
gdybys nie kupił jeszcze to pisz dam ci namiary na goscia
gg7960496
https://forum.opel24.com/topic/54908-nie-dzia%C5%82ajaca-dmuchawa-wentylatora/#findComment-477210
