Gość Gawlak Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 to moze modul grzania podlacz pod kompa i sprawdz bo objawy masz dosc dziwne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54978-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-451832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Byłem podłączony kilkanaście razy, ostatnio niedawno przy dokładce tempomatu i wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54978-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-451837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 dosc to dziwne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54978-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-451840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Nie wiem, może. Wszystko ( odpukać ) działa dobrze więc nie będę tego ruszał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54978-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-451844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość McPower Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Podpinałem kąpa i nie wykazało ani usterki ani uszkodzonego czujnika, jutro podepnę jeszcze raz aby zrobić test kontrolki niestety dzisiaj mi się to nie udało bo nie miałem pinu... Jedno jeszcze pytanko, jaki jest koszt wymiany wtrysku w moim silniku? na dokładniejszym badaniu wykaząło że wtrysk na 2 cylindrze ma wartość ok +3 a wszystkie pozostałe mają ujemną -3 mimo to silnik pracuje normalnie tylko na obrotach troszkę faluje jednak nie jest to odczuwalne...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54978-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-451864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Podpinałem kąpa i nie wykazało ani usterki ani uszkodzonego czujnika, jutro podepnę jeszcze raz aby zrobić test kontrolki niestety dzisiaj mi się to nie udało bo nie miałem pinu... Jedno jeszcze pytanko, jaki jest koszt wymiany wtrysku w moim silniku? na dokładniejszym badaniu wykaząło że wtrysk na 2 cylindrze ma wartość ok +3 a wszystkie pozostałe mają ujemną -3 mimo to silnik pracuje normalnie tylko na obrotach troszkę faluje jednak nie jest to odczuwalne... Najpierw sprawdź miernikiem świece czy jest obwód, jeśli jedna jest uszkodzona to już podgrzewanie nie zdziała. -3 i +3 to są dawki korekcyjne? jeśli tak to są sporo poza normą, która wynosi z tego co mi się wydaje od +0,6 do -0,6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54978-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-451887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 te wyniki o niczym nie swiadcza. Wcale nie musi cokolwiek oznaczac o wtryskach ze cos z nimi nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54978-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-451926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Może być np. problem z wtyczkami na wtryskach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54978-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-451927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość McPower Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 na razie wszystko pracuje ok, więc nie będę nic kombinował, muszę powymieniać filtry i olej wtedy zabiorę się za dokładniejsza diagnostykę tych wtrysków... jakie powinny byc dokładnie parametry na wtryskach? bo skoro -3.0 i +3.0 to nie są odpowiednie to jakie? może ma to jakies powiązanie z tym że nie świeci mi się grzanie świec?! Wyjmę czujnik temperatury i wtedy dla kompa powinno być -50 to może się zaświecie grzanie świec...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54978-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-451967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 normą, która wynosi z tego co mi się wydaje od +0,6 do -0,6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54978-brak-kontrolki-grzania-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-451968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
