Na załączonym zdjęciu przesyłam zaznaczone kolorem czerwonym miejsce wycieku. Czym może byc spowodowany wyciek oleju w podanym miejscu. Wyciek zauważyłem w czwartek, natomiast dzisiaj wyszło na jaw, że wentylator chłodnicy przestał działać, klimatyzacja słabo chłodzi i lekko gwiżdże na 2-gim biegu. Czy obydwie usterki moga mieć ze sobą jakiś związek?
http://desmond.imageshack.us/Himg37/scaled.php?server=37&filename=dsc0119hp.jpg&res=landing
Na samym początku podejżewałem, że może bezpiecznik się przepalił i dlatego wentylator nie działa. Zaglądam pod maske do skrzynki a tam dziwny widok: niektóre bezpieczniki się wgl nie zgadzają. Chyba że ja się myle. Sami ocencie, bo według schematu wydaje mi sie, że co niektóre powinny byc inne.
http://desmond.imageshack.us/Himg707/scaled.php?server=707&filename=dsc0122ok.jpg&res=landing
F 1 - proszę o podpowiedź
F 2 - 60 A przełącznik świateł , zespół sterowania silnika
F 3 - 60 A złącze diagnostyczne, składany dach, skrzynka bezpieczników w kabinie
F 4 - 30 A wentylator chłodzący (40 A z klimatyzacją)
F 5 - 60 A ABS , ESP , regulacja trakcji
F 6 - 20 A zespół sterowania silnika
F 7 - 80 A układ wspomagania kierownicy
F 8 - 40 A funkcje silnika, klimatyzacja
A u mnie są aż trzy 80A, tylko dlaczego?! Myślicie że wymiana pomoże?
Edytowane przez Cris91
https://forum.opel24.com/topic/55176-ciekn%C4%85cy-olej-z-w%C4%99%C5%BCa-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-wentylator/
Witam, ten zaznaczony wyciek jest na wężu płynu chłodzącego.
Spróbuj bardziej dociągnąć opaskę, jak nie pomoże to trzeba będzie odpiąć i sprawdzić co jest nie tak.
A co do bezpieczników to różne wersje silnikowe mają inne bezpieczniki.
Naciągałem już mocniej opaskę i dalej leci. Jutro rozkręce wąż i sprawdze czy nie ma gdzieś pęknięcia. Natomiast pozostaje jeszcze problem wentylatora. :|
