Gość ciupis Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Od kilku dni coś zaczęło się wyrabiać z moją mery,najpierw padł aku,ładowałem przez 10 godzin,1 dzień spokój,rano odpalam auto,coś długo kręci,zapalił ,i co najdziwniejsze zapaliła się kontrolka EPS ,gaszę silnik i odpalam kontrolka znika ,takie zjawisko co 2 dni się pojawia,od tego czasu gdy naładowałem akumulator,na dodatek centralny zamek zaczął szaleć zamykam auto a on po minucie otwiera ,dziś przemierzyłem aku w spoczynku 12,30V,próba odpalenia auta przy otwartych drzwiach włączonym radiem,efekt aku padł,napięci 12,20V i leży,sprawdzałem alternator ,prąd ładowanie ok 14 z groszem, doradźcie co robić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55177-akumulator-do-wymiany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 skoro ladowanie masz dobre jak twierdzisz to aku masz do wymiany sprawdz sobie jeszcze pobor pradu na wylaczonym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55177-akumulator-do-wymiany/#findComment-452857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciupis Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 (edytowane) małe pytanie z innej beczki ,mam taki prostownik klik zawsze ładowałem aku według tabeli z prawej strony ,ustawiam na pozycje np 6 dla aku 12V 54Ah i cały czas prostownik ładuje prądem ok 2A,czy mam niepatrzec na ta tabele i ladowac np prądem 5A dla takiego akum Edytowane 19 Sierpnia 2012 przez ciupis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55177-akumulator-do-wymiany/#findComment-452860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 jedyne co sie skroci to czas ladowania latwo policzyc ile jaki aku sie bedzie ladowal 52 Ah przy 2A ile godzin sie musi ladowac ?? a ile przy 5A policz sobie sam prostownik widze ze pokazuje czy juz naladowany czy nie jedynie czas ladowania bedzie inny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55177-akumulator-do-wymiany/#findComment-452862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciupis Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 info.prostownik nie pokazuje czy aku jest naładowany,zapewne chodzi ci o diodę po lewej stronie,ona świeci się cały czas po podłączeniu aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55177-akumulator-do-wymiany/#findComment-452864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciupis Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 (edytowane) a aku naładue prądem 2A ok 20h starczy dobrze wyliczyłem Edytowane 19 Sierpnia 2012 przez ciupis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55177-akumulator-do-wymiany/#findComment-452865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Lepiej ładować mniejszym prądem a dłużej - 2A wystarczy A najlepiej prostownikiem z mikroprocesorem to automatycznie zmienia prąd i robi kilku sekundowe przerwy Tak czy siak jak aku padł to długo nie pochodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55177-akumulator-do-wymiany/#findComment-452891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciupis Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2012 jakiej jest pojemności standardowy akumulator w merivie 1.6 87km??? wydaje mi się że to 50ah ale pewny nie jestem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55177-akumulator-do-wymiany/#findComment-453283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Jak tak dokładnie chcesz wiedzieć to możesz to sprawdzić po numerze vin z jakim z fabryki wyjechał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55177-akumulator-do-wymiany/#findComment-453541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thorn Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Od kilku dni coś zaczęło się wyrabiać z moją mery,najpierw padł aku,ładowałem przez 10 godzin,1 dzień spokój,rano odpalam auto,coś długo kręci,zapalił ,i co najdziwniejsze zapaliła się kontrolka EPS ,gaszę silnik i odpalam kontrolka znika ,takie zjawisko co 2 dni się pojawia,od tego czasu gdy naładowałem akumulator,na dodatek centralny zamek zaczął szaleć zamykam auto a on po minucie otwiera ,dziś przemierzyłem aku w spoczynku 12,30V,próba odpalenia auta przy otwartych drzwiach włączonym radiem,efekt aku padł,napięci 12,20V i leży,sprawdzałem alternator ,prąd ładowanie ok 14 z groszem, doradźcie co robić Odnośnie EPS to miałem to samo. Po wymianie padniętego akumulatora na nowy EPS już mi się nie włącza i wspomaganie kierownicy działa bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55177-akumulator-do-wymiany/#findComment-461506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
