Witam Posiadam Astra g 1.7 DTI
Mój problem polega na tym ze przy obrotach 1000-1300 jest odczuwalne drgania silnika im wyższy bieg tym bardziej. Czytałem ze możliwe ze mam pęknięta poduszkę silnika , wiec miesiąc temu przy wymianie hamulców powiedziałem mechanikowi aby zerknął na te poduszki , okazały się wszystkie dobre. Ostatnio oglądałem na tvn turbo " zakup kontrolowany " i samochód miał te same objawy co u mnie i prowadzący mówił ze przyczyna może być zepsuta świeca i nie pracujący cylinder bądź także przepływomierz ?? Podpiąłem sobie op-com i nagrałem parametry silnika podczas pracy , jak ktoś by mógł zerknąć na te parametry czy wszystko jest ok, widziałem w op-comie ze pokazuje przepływomierz tylko nie wiem czy pracuje prawidłowo i czy w op-com można sprawdzić napięcie na świecach ?? czy trzeba do elektryka podjechać ??
Oto filmik z parametrami silnika -->
z góry dzięki za odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/55346-drganie-silnika/
  • 3 tygodnie później...
Tak, zerwała się przednia , bo to co jest dedykowane do isuzu to jest guma cieńsza niż kondon i się zrywa, a potem silnik buja się przód-tył. Ja kupiłem z grubą gumą tak jak napisałem 1,6 16v i problemu nie ma... swoją drogą w wolnej chwili zrobię testy op-com tak jak ty i możemy porównać parametry.
https://forum.opel24.com/topic/55346-drganie-silnika/#findComment-456307
