Odpalanie po remoncie. Astra F TD 1.7
Witam. Niedawno miałem robiony remont Astry w którym wymieniana i regenerowana głowica, wszystkie uszczelki ,rozrząd kompletny, popychacze hydrauliczne, świece żarowe, filtr paliwa, regenerowany rozrusznik i alternator, , jak mi ciężko paliła, tak pali. Rano na zimnym silniku kręcę tak z 5sekund czasem dłużej, na ciepłym tak z 3 sekundy. Jak bym zgasił i odrazu odpalił to odpala od półobrotu. Gdzie szukać przyczyny?
https://forum.opel24.com/topic/55352-odpalanie-po-remoncie-astra-f-td-17/
Astra F ma taką kontrolkę
Sprawdziłem i jest to silnik z piorunem
Może ktoś wykręcił żarówkę albo się spaliła
Warto podłączyć pod kompa i sprawdzić
https://forum.opel24.com/topic/55352-odpalanie-po-remoncie-astra-f-td-17/#findComment-453634
  • 3 tygodnie później...
Nie wiem dokładnie w Astrze F ale w innych to po przekręceniu kluczyka na zapłon to ta kontrolka się zaświeca i jak nie ma błędów to po chwili gaśnie
https://forum.opel24.com/topic/55352-odpalanie-po-remoncie-astra-f-td-17/#findComment-455593
W tej Astrze nie ma check engine ponieważ nie ma w niej żadnego komputera. Są tylko proste sterowniki i przekaźniki między innymi od podgrzewania świec.
Sprawdź czy do świec dochodzi prąd po przekręceniu kluczyka. Jeśli nie to może być wina sterownika podgrzewania świec albo kabli. W mojej Astrze ten przekaźnik znajduje się w czarnej, plastikowej skrzyneczce obok akumulatora.
https://forum.opel24.com/topic/55352-odpalanie-po-remoncie-astra-f-td-17/#findComment-456086
