Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2006 Jestem poczatkujacym uzytkownikiem opla i jest to moj pierwszy samochod No i mam pytanie-chcem wymienic pas bezpieczenstwa od strony pasazera-kupilem juz pas i chcialbym aby mi ktos wytlumaczyl jak go wymienic krok po kroku, tylko prosze o wytlumaczenie jak dla laika i w miare zrozumialym jezykiem-bede wdzieczny za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/554-wymiana-pasa-bezpieczenstwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2006 wymieniałem pasy w golfie 2... wiec tak nie jest to trudna rzecz przy praktycznie wszystkich śrubach masz od uja podkłądek róznego typu pamietaj ich kolejnosć w jakich wchodza na śrubę i to taka jedyna włąściwie uwaga bo moze Ci sie to popiedolić jak uwagi zwracał nie bedziesz noi poza tym to odkręcach wszystkie mocowania i przykrecasz nowe nic trudnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/554-wymiana-pasa-bezpieczenstwa/#findComment-362175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 Wszystko cacy bede patrzyl na podkladki-tylko jak widzialem jak koles demontowal pas to wyjmowal jakies uszczelki na tym slupku gdzie pas potem odslonil caly slupe i wtedy go wykrecil-czy dam z zalozenie tego spowrotem-tzn okladziny i uszczelek-nie ma innego sposobu czeby nie rozbebeszac mojego malenstwa?Czekam dalej na pomysly co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/554-wymiana-pasa-bezpieczenstwa/#findComment-361158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Witam!! Mam pewną kwestię. W mojej ukochanej i świeżo kupionej asterce nie działa prawy pas bezpieczeństwa z tyłu. Najprawdopodobniej jest pęknieta sprężyna na rolce zwijającej. Chciałem kupić na allegro, ale zazwyczaj są do wersji hatchback. Stąd pytanie, czy taki pas będzie pasował do Astry F Kombi ? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/554-wymiana-pasa-bezpieczenstwa/#findComment-344093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Myślę, że będzie. Jednak należy porównać, czy mocowanie pasa (tam gdzie się zwija) jest takie samo. Chodzi o blokadę pasa.Jak mocowanie będzie pod innym kątem, to nawet pasa nie rozwiniesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/554-wymiana-pasa-bezpieczenstwa/#findComment-344084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Dzieki, za szybką odpowiedź. Jeśli tylko zamontuję i pas będzie działał, to dam znać. W przeciwnym przypadku, tez dam znać [ Dodano: Pon Lut 12, 2007 10:14 ] Witam! Tydzień temu kupiłem na allegro pas bezpieczeństwa z Opla Astry hatchback 5D. Pas idealnie pasuje do wersji Kombi i nie ma problemu z jego działaniem. Podczas kupna zwróćcie uwagę, czy pas jest kompletny. Ja niestety nie miałem tulejki dystansowej przy górnym mocowaniu pasa oraz takiej małej plastykowej zapinki przy śrubie mocującej. Pas działa bez problemu, ale brak tego małego plastyka, bardzo psuje efekt wizualny Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/554-wymiana-pasa-bezpieczenstwa/#findComment-344049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 Czy pasy z przodu różnią się długością i metalowym zakończeniem - oczkiem na śrubę? Czy są identyczne - lewy/prawy? Pytam, bo kupiłem używane 2 pasy, niby przód ale się różnią. Jeden jest na końcu prosty, a drugi ma wygięte ucho - może ten drugi to pas na tył? Oba mają z tyły na korpusie oznaczenie "R", mam obawy, że władowałem się pasy na prawą stronę przód i tył. Druga rzecz, czy taki zdemontowany pas nie da się rozwinąć, a może tak oporny pas to oznaka uszkodzenia po wypadku? Boję się, że wtopiłem parę zł... Sic! Aukcja: http://allegro.pl/item173144163_pasy_przednie_opel_astra.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/554-wymiana-pasa-bezpieczenstwa/#findComment-339118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 zdemontowanego pasa raczej nie rozciagniesz oznacza toez jest raczej sprawny po za tym oznaczenie R to z tego co mi wiadomo prawa strona [ Dodano: Sob Mar 17, 2007 21:27 ] pinkf chodzi ci o ten plastik ktory oslania sruba mocujaca w miejscu gdzie mozna regulowac wysokosc pasow ?? jesli tak to napisz armiler@wp.pl sprawdze w garazu powinienem miec jeszcze jeden taki luzny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/554-wymiana-pasa-bezpieczenstwa/#findComment-338872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 W czasie weekendu przy okazji innych prac, miałem chwilkę, aby przypatrzeć się mocowaniom tylnich pasów. U mnie pasy tylne posiadają wygięte uszy (wyglądają jak ten po prawej stronie zdjęcia z załączonej aukcji). Nie powiem na 100%, ale wydaje mi się, że pasy przednie mają proste uszy (odgiąłem plastik na słupku i tak to wygladało). Na pasie, który zamontowałem również była litera R (co zapewne oznacza prawy). Arek: Napisałem Ci maila, że chodzi dokładnie o ten plasik. Jeśli miałbyś, to byłbym wdzięczny za przesłanie. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/554-wymiana-pasa-bezpieczenstwa/#findComment-338712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
