Hej,
Kupiłem astre g 2.0 dti 16v i okazało się , że jest dziurawa chłodnca klimatyzacji. Chce ją wymienić. Znalazłem na allegro dwie: która będzie lepsza?
http://allegro.pl/chlodnica-klimatyzacji-opel-astra-zafira-2-0-dti-i2552348784.html
http://allegro.pl/nowa-chlodnica-klimatyzacji-opel-astra-2-zafira-17-i2568764230.html
Czy kupować do tego jakieś uszczelki, oringi?
No i najważniejsze pytanie, czy lepiej wymienic klime teraz, czy poczekac do wiosny? bo wiadaomo. że teraz racze jej już nie bede uzywal. tylko czy przez to , że klima nie będzie sprawana, nie zepsuje sie sprezarka?
Edytowane przez kisiu
https://forum.opel24.com/topic/55415-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/
No właśnie . Sam sobie odpowiedziałeś.Poza tym raczej nic się nie zmieniło w zaleceniach eksploatacyjnych klimy u opla . Nawet jak nie korzystasz z klimy dobrze jest ją włączyć z raz na tydzień . Wtedy raczej ciężko o awarię.Fakt , że nie włączy się poniżej 3-5 'C , ale zimy u mas są takie jakie są.
Co do chłodnicy - nie wiem którą polecić , bo nie zmieniałem.
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/55415-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-454031
Najrozsądniej zrobić tak , jak w linku napisał Makus Przeładuj stronę [układ chłodzenia/ogrzewanie/klimatyzacja] sprężarka??? . Znaleźć dobry warsztat , niech założą chłodnicę i czynnik ze środkiem UV . Przy okazji wymienią słynne zaworki klimy ( najlepiej kupić z ASO - ok 30-40 zł)
https://forum.opel24.com/topic/55415-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-454094
1. nie kupuj taniej bo za rok, dwa będziesz znów wymieniał. kup z dobrej półki - jakie są polecane znajdziesz w necie.
2. tańsze zazwyczaj nie mają osuszacza, te droższe też nie zawsze. a lepiej też wymienić. ludzie zapominają że osuszacz to też część eksploatacyjna i raz na parę lat trzeba wymienić. zwłaszcza jak układ był nie szczelny i powietrze (z wodą) było w nim...
3. lepiej teraz to zrobić niż przez zimę ma wszystko w środku stykać się z wodą (czyt. korodować)
4. upewnij sie czy osuszacz u ciebie jest oddzielnie, czy z boku chłodnicy klimatyzacji (u mnie, tj zafira B) tak jest)
https://forum.opel24.com/topic/55415-wymiana-ch%C5%82odnicy-klimatyzacji/#findComment-454112
