Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Witam wszystkich. Cóż od niedawna jestem posiadaczem Asterki z 1997 r. Gaz zamontował poprzedni właściciel 2 lata temu. Po zakupie oczywiście obowiązkowo wymieniłem wszystko co trzeba - rozrząd, pompa wody, oleje, płyny itd. Problemem jest odpalenie Astry po dłuższym postoju. Dodam, że silnik to 1,4 Ecotec 16v. Nie wiem czy ten silniczek nadaje się do gazu ? I jeszcze jedno pytanie czy po przekręceniu kluczyka powinienem słyszeć pracę pompy paliwa ? Po rozgrzaniu auto odpala bez problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5550-aastra-i-1997/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Gaz zamontował poprzedni właściciel 2 lata temu a jaki to gaz, 2 gen czy sekwencja?Nie wiem czy ten silniczek nadaje się do gazu ? nadaje, tylko musi go zagazować ktos ktos sie dobrze zna na gazie. I jeszcze jedno pytanie czy po przekręceniu kluczyka powinienem słyszeć pracę pompy paliwa ? bardzo ciche psyknięcie,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5550-aastra-i-1997/#findComment-309369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Dzięki za info. Niestety jestem ignorantem jeśli chodzi o sprawy gazu LPG w samochodach. Nie mam dokumentacji do instalacji więc nie wiem jak mam się zorientować co to jest. Jak rozpoznać rodzaj zamontowanego gazu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5550-aastra-i-1997/#findComment-309359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Jak nie masz papierów od gazu to możesz mieć problemy przy przeglądzie. Potrzebny jest papier od zbiornika, a ściślej termin jego homologacji (10 lat od daty produkcji). Co do rodzaju instalacji - najlepiej podjedz do jakiegoś warsztatu gazowego, najlepiej dobrego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5550-aastra-i-1997/#findComment-309339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Tak zrobię. Tym bardziej, że nie mam kontrolki i tak naprawdę nie wiem kiedy jadę na LPG, a kiedy na benzynie. Papiery na zbiornik mam mieć. Mam jeszcze banalne pytanie, Czy Ktoś może podać link lub pdf do strony z książką Sam naprawiam Astrę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5550-aastra-i-1997/#findComment-309334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 Luknij w download. Jak to nie masz kontrolki??? Możesz dać foty jakieś instalacji gazowej? Przełącznika gaz/benzyna też.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5550-aastra-i-1997/#findComment-307608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 SORRYY Za długie milczenie. Niestety nie mam póki co takiej możliwości ale dziś jadę do podobno DOBREGO gazownika. Zobaczymy co z tego wyniknie. Znalazłem też sposób na ciężkie odpalanie po dłuższym postoju. Muszę po prostu parę razy przed odpaleniem przekręcić kluczyk do pozycji zapłon i za trzecim razem starter. Pomaga. Ale to chyba nie jest normalne ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5550-aastra-i-1997/#findComment-306340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
