Aastra I 1997
Witam wszystkich.
Cóż od niedawna jestem posiadaczem Asterki z 1997 r. Gaz zamontował poprzedni właściciel 2 lata temu. Po zakupie oczywiście obowiązkowo wymieniłem wszystko co trzeba - rozrząd, pompa wody, oleje, płyny itd.
Problemem jest odpalenie Astry po dłuższym postoju. Dodam, że silnik to 1,4 Ecotec 16v. Nie wiem czy ten silniczek nadaje się do gazu ?
I jeszcze jedno pytanie czy po przekręceniu kluczyka powinienem słyszeć pracę pompy paliwa ?
Po rozgrzaniu auto odpala bez problemu.
https://forum.opel24.com/topic/5550-aastra-i-1997/
a jaki to gaz, 2 gen czy sekwencja?
nadaje, tylko musi go zagazować ktos ktos sie dobrze zna na gazie.
bardzo ciche psyknięcie,
https://forum.opel24.com/topic/5550-aastra-i-1997/#findComment-309369
Dzięki za info.
Niestety jestem ignorantem jeśli chodzi o sprawy gazu LPG w samochodach.
Nie mam dokumentacji do instalacji więc nie wiem jak mam się zorientować co to jest.
Jak rozpoznać rodzaj zamontowanego gazu?
https://forum.opel24.com/topic/5550-aastra-i-1997/#findComment-309359
Jak nie masz papierów od gazu to możesz mieć problemy przy przeglądzie. Potrzebny jest papier od zbiornika, a ściślej termin jego homologacji (10 lat od daty produkcji).
Co do rodzaju instalacji - najlepiej podjedz do jakiegoś warsztatu gazowego, najlepiej dobrego.
https://forum.opel24.com/topic/5550-aastra-i-1997/#findComment-309339
Tak zrobię. Tym bardziej, że nie mam kontrolki i tak naprawdę nie wiem kiedy jadę na LPG, a kiedy na benzynie.
Papiery na zbiornik mam mieć.
Mam jeszcze banalne pytanie, Czy Ktoś może podać link lub pdf do strony z książką Sam naprawiam Astrę ?
https://forum.opel24.com/topic/5550-aastra-i-1997/#findComment-309334
SORRYY Za długie milczenie. Niestety nie mam póki co takiej możliwości ale dziś jadę do podobno DOBREGO gazownika. Zobaczymy co z tego wyniknie.
Znalazłem też sposób na ciężkie odpalanie po dłuższym postoju. Muszę po prostu parę razy przed odpaleniem przekręcić kluczyk do pozycji zapłon i za trzecim razem starter. Pomaga.
Ale to chyba nie jest normalne ?
https://forum.opel24.com/topic/5550-aastra-i-1997/#findComment-306340
