Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2006 Witam ponownie vectromanów. Mam pytanko, chcę zdemontować gałke z drążka zmiany biegów i niewiem jak to zrobić. Chcę sobie wymienić na mój produkt podświetlany i zastanawiam się jak to ściągnąć aby coś nie uszkodzić. Szukałem tego postu na innym forum i nic nie znalazłem. Jeśli ktoś wie to bardzo prosze o porade. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/556-jak-to-zdemontowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2006 Pewnie będzie tak samo, jak u mnie - po prostu ściągnąłem ją z drążka (bez młotka). Była na wcisk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/556-jak-to-zdemontowa%C4%87/#findComment-362224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2006 Pewnie będzie tak samo, jak u mnie - po prostu ściągnąłem ją z drążka (bez młotka).Była na wcisk. No ok. ale powiedz mi jeszcze jak ona jest tam wciśnięta, czy to jest na wieloklinie, czy jest tam jakiś klej itp. Łatwo Ci to zeszło? Ja próbowałem ciągnąć to do góry ale zrezygnowałem. Opisz mi jak to zrobiłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/556-jak-to-zdemontowa%C4%87/#findComment-362222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2006 Zeszła bardzo łatwo, może dlatego, że była pogryziona przez piesa poprzedniego właściciela? Kleju nie było, koniec drążka jest radełkowany. Tylko ściągaj samą górę, ta część od wrzucania wstecznego ma zostać! [ Dodano: Pią Cze 02, 2006 22:13 ] I nie kręć,tylko normalnie do góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/556-jak-to-zdemontowa%C4%87/#findComment-362221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 2 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2006 Faktycznie mlotek nie bedzie potrzebny Wystarczy silny uscisk i wyczucie. Ciagniesz do gory i delikatnie obracasz raz z jedna raz w druga. Musi zejsc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/556-jak-to-zdemontowa%C4%87/#findComment-362219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 zejdzie jak ucisniesz i pociagniesz seliktanie do gory z czuciem i nie sciagaj wajchy od wstecznego bo sie potem z wajcha nie dogadasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/556-jak-to-zdemontowa%C4%87/#findComment-362107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
