Prośba o rozkodowanie VIN
W0L000058T5244952
Niestety,ale to wszystko.
W0L:General Motors
000058:5 DRZWIOWY HATCHBACK
T:1996
5:Antwerp
244952:SERIAL NUMBER
astra 1992-1992
Lakier-62U
Lakier-71L
55X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - NIEBIESKI BRYLANTOWY
66Y = KOLOR WYKOŃCZENIA PŁATU DRZWI, JASNOBEŻOWY/CZARNY
Dziwna sprawa,podane są dwa symbole lakieru 62U i 71L
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/146/#findComment-32661
  • Odpowiedzi 4,2 tys.
Opublikowane grafiki
Witam wszystkich forumowiczów (to mój pierwszy post)
Mam prośbę o rozkodowanie numeru VIN
Mam problem z datą produkcji mojej astry - kupiłem ją jako 2002r a w książce pojazdu mam wpisane 2001
VIN: W0L0TGF4825088812
Z góry bardzo Dziękuję :help:
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/146/#findComment-32625
W0L0TGF4825088812
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
T:Astra
G:Astra
F48:5 DRZWIOWY HATCHBACK
2:Rok modelowy:2002
5:Antwerp
088812:SERIAL NUMBER
typ.siln:Y20DTH
nr.ser.siln:17B71201
nr.pierwszej rejestracji:FD-JY756
Data produkcji:2001.11.28
2F4 = RADIO,CDR 500 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AP0 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LEWEJ AP1 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,PRAWEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B69 = SCHOWEK,PŁYTY KOMPAKTOWE B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI C35 = NAGRZEWNICA,PRZEDZIAŁ TYLNY C60 = KLIMATYZACJA C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA COB = WYPRODUKOWANO W ANTWERPII 2 CT3 = DLA NIEMIEC DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE FI2 = TABLICZKA,OSTRZEGAWCZA,FOTELIK DLA DZIECKA FY1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.63 G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A LD1 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2.0D LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N32 = KOŁO KIEROWNICY,DELUXE N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NC9 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 3 P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS QE7 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,7 SZPRYCH,6JX15 QED = OPONY,195/60 R 15-88H T67 = AKUMULATOR,70AH T97 = REFLEKTORY,KSENON T9L = PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,MALTA U07 = KLAKSON,FANFARA UZ8 = GŁOŚNIK,8 BOSE W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W3I = WYKOŃCZENIE,HIGHWAY/MALTA W3U = TABLICZKA PRODUCENTA,CLUB W5G = TABLICZKA FIRMOWA,SELECTION W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
Samochód wyprodukowano z przeznaczeniem na rynek Niemiecki a tam liczy się rok modelowy czyli 2002.
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/146/#findComment-32347
W0L0TGF7532302641
W0L:General Motors
T:Astra
G:Astra
F75:Zafira
3:2003
2:Bochum
302641:SERIAL NUMBER
typ.siln:Y22DTR
nr.ser.siln:17G24283
nr.pierwszej rejestracji:W!-Z 6360
Data produkcji: 2003.07.22
23F = KIEROWNICA,W RÓŻNYCH KOLORACH 2F4 = RADIO,CDR 500 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A14 = SZYBA,OKNO BOCZNE,TYLNE,ZABARWIONA A23 = SZYBA PRZEDNIA,ODBIJAJĄCA CIEPŁO A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A33 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,TYŁ A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AG5 = SIEDZENIE PRZEDNIE,PRAWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AHB = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AN4 = FOTELIK DLA DZIECKA,SYSTEM OGRANICZAJĄCY AP0 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LEWEJ AP1 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,PRAWEJ AP9 = SIATKA PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO ASF = PODUSZKA POWIETRZNA,LEWA/PRAWA,RAMA DACHU AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B70 = OSŁONA PROGU DRZWI B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI BOC = WYPRODUKOWANO W BOCHUM C60 = KLIMATYZACJA C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ CT3 = DLA NIEMIEC D16 = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,BIAŁY,CZARNY,PIERŚCIENIE CHROMOWANE D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE DP6 = OBUDOWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA F19 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.82 F52 = PODWOZIE SPORTOWE ZMODYFIKOWANE G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JBG = DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO,CHROM O WYSOKIM POŁYSKU JL9 = ABS K30 = STEROWANIE PRZEBIEGIEM PODRÓŻY KC5 = ODBIERALNIK,OSPRZĘT ELEKTRYCZNY(12V) KG9 = ALTERNATOR,140A L50 = SILNIK TURBO-DIESEL Y22DTR LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ M63 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5-BIEGOWA,TYP F35 MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N35 = KOŁO KIEROWNICY,SPORT,SKÓRA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NC9 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 3 NR1 = DO ZĘBATKI O MNIEJSZYM SKOKU NW9 = STEROWANIE TRAKCJI OGA = Z POJAZDEM SPECJALNYM OPLA OHD P2V = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,18 OTWORÓW,6JX16 P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS QBE = OPONY,205/55 R 16-89V T67 = AKUMULATOR,70AH T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE T9M = WYKOŃCZENIE ELBA U91 = ANTENA KRÓTKA,DACH,RADIO U96 = GŁOŚNIK,6,WARIANT 2 V22 = KRATKA,CHŁODNICA,WYPRASKA CHROMOWANA V55 = BAGAŻNIK DACHOWY VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY VU2 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2E = SIEDZENIA PRZEDNIE,RECARO W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y W6X = WYKOŃCZENIE,TKANINA,SPORT,WARIANT 4 W7U = DLA WERSJI MODELU SPORT 2 W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA ZQ9 = WYKOŃCZENIE ZAWNĘTRZNE,ZACIEMNIENIE
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/146/#findComment-32345
W0L000051V8009518
W0L:General Motors
000051:5 Drzwiowy Kombi
V:1997
8:Ellesmere Port
009518:SERIAL NUMBER
typ.siln:X18XE
nr.ser.siln:14201166
nr.pierwszej rejestracji:AN859TZ
Data produkcji:1996.09.09
lakier-68L
2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 81I = WNĘTRZE-ANTRACYT A01 = SZYBA,ZABARWIONA A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AK3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,OTWARTY AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU3 = ZAMEK DRZWI,ELEKTRYCZNY B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. B85 = WYPRASKA,DRZWI BAGAŻNIKOWE,DOLNA BAH = IMMOBILIZER,ELEKTRYCZNY,WARIANT 2 C35 = NAGRZEWNICA,PRZEDZIAŁ TYLNY C60 = KLIMATYZACJA C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA CT6 = DLA WŁOCH D44 = POKRYCIE,OBUDOWA LUSTERKA,NADWYMIAROWE,MALOWANE DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE ELL = WYPRODUKOWANO W ELLESMERE PORT F41 = UŻYWANY(-A,-E) ZE ZWIĘKSZONYM OBCIĄŻENIEM G66 = URZĄDZENIE DO RĘCZNEGO POZIOMOWANIA ZAWIESZENIA GV3 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.57 K60 = ALTERNATOR,100A L79 = SILNIK BENZYNOWY 1.8 MG4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA N46 = KOŁO KIEROWNICY,CZTERY SZPRYCHY NA5 = EMISJA SPALIN,KATALIZATOR TRÓJDROŻNY,WARIANT 2 PY8 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,51/2JX14 QND = OPONY,175/65 R 14-82H T39 = ŚWIATŁA,KIERUNKOWSKAZ,POMOCNICZY T6D = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,SPORT,WARIANT 1 T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE TN6 = AKUMULATOR,55AH U07 = KLAKSON,FANFARA U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ U71 = ANTENA DACHOWA,ZESP. U95 = GŁOŚNIK,DRZWI,2 UP8 = RADIO,ZESTAW INSTALACYJNY,STEREO V55 = BAGAŻNIK DACHOWY VE6 = ZDERZAK,MALOWANY W2Q = POKRYCIE,PŁASKIE,KOŁO,WARIANT 2 W2V = LITERNICTWO,EQUIP,WARIANT,USUNĄĆ W3J = LITERNICTOW,CLUB W6V = WYKOŃCZENIE,TKANINA,S/LUX,WARIANT 2 W7K = SILNIK WYPRODUKOWANO W KAISERSLAUTERN W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA Z1A = DMUCHAWA,2 PRĘDKOŚCI Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/146/#findComment-32344
witam
Włśnie kupiłem piękną Astre G.
Wszystko z nią git ale mam mały problem dziura w błotniku pod filtrem powietrza poprzedni właściciel twierdził że kiedyś najechał na drut czy coś i to uderzyło powodując ubytek w nadkolu i błotniku nic z tym nierobił a teraz jest tam rdzawa dziura wielkości 5 zł spotkał sie ktoś z takim czymś??
A przepraszam że sie tak rozpisałem nie na temat proszę o rozkodowanie VIN'A
W0L0TGF48Y5026609
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/146/#findComment-32271
