Prośba o rozkodowanie VIN
W0L0XCE75A4177317
Teraz powinno być dobrze. Sorki mój błąd.
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
X:Corsa
C:Meriva
E75:Monocab (E75)
A:2010
4:Zaragoza
177317:SERIAL NUMBER
Numer silnika:20PF3073
Data produkcji:01.03.2010
18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH46X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - SREBRNY/WĘGIEL DRZEWNYA14 = SZYBA,OKNO BOCZNE,TYLNE,ZABARWIONAA23 = SZYBA PRZEDNIA,ODBIJAJĄCA CIEPŁOA31 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIEAG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNYAK5 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY I PASAŻERAAQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANEAU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEMAWF = Z KIESZENIĄ DO PRZECHOWYWANIAB40 = POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO, SZTYWNEB86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIABF8 = SCHOWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, PRAWEBLN = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,CHROM LABIRYNTBLP = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,CHROMOWANA MAZUTBNN = SCHOWEK, CARGO AREABPA = STOSOWANY ZE SCHOWKIEM NA TYLNYM SIEDZENIUBW7 = OKLEINA OZDOBNA ZEWNĘTRZNEGO SŁUPKAC68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJC76 = OŚWIETL. WNĘTRZA, PŁAT TYLNY BOCZNY, OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIAC95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIAC97CU3 = DLA FRANCJID75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNAD7F = DO ODGINANEJ DO TYŁU TACKI NA OPARCIU PRZEDNIEGO SIEDZENIAD7P = PŁASKIE OPARCIE SIEDZENIA,SKŁADANE,PRAWED91DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGODDI = LUSTERKO,ZESP.DGA = LUSTERKO,ZESP.DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH)DVJ = PRZYRZĄDY,CZARNY,PIERŚCIENIE CHROMOWANE,POWIERZCHNIA CHROPOWATAE4Z = WKŁADKA CHROMOWANAECA = KLUCZYKFX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBYGBI = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓWGHO = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,FUSE ELBAJBG = DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO,CHROM O WYSOKIM POŁYSKUJL9 = ABSK34 = STEROWANIE TEMPOMATUK60 = ALTERNATOR,100AKC8 = GNIAZDO,WYJŚCIE MOCY DODATKOWEJKIS = NASADKA,GAŁKA DŹWIGNI ZM. BIEGÓW,Z PIERŚCIENIEM CHROMOWANYMLHD = KIEROWNICA PO LEWEJLJ7 = Z16XEP[LJ7] SILNIKMM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓWMPW = SKRZYNIA BIEGÓW MECHANICZNA 5-BIEG., OPEL, 65 MM, 1.96 2ND, 1.323 3RD 0.946 4TH, 0.756 5TH, F13(WR)(HD)N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICYNC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKANP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRANR1 = DO ZĘBATKI O MNIEJSZYM SKOKUNT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05NZ8 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,10 SZPRYCH,6JX16OEZOFZOHCQQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACHQTQ = OPONY,205/50 R16-87VT74T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNET9M = WYKOŃCZENIE ELBATECTN6 = AKUMULATOR,55AHTRP = RAMA RADIATTXTVI = REFLEKTORY KIERUNKOWE,HALOGENYU3DU55U68 = KOMPUTER INFORMACYJNYUAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNYUCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3UD3 = WSKAŹNIK CZUJNIKA PARKOWANIA Z TYŁU,VAR 2UJ3UW6 = GŁOŚNIK,6VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCYVHC = HAK CARGO,OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIAVK8 = UCHWYT,OKULARYVU2 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROMW1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICYW2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆW4YW5T = TABLICZKA SILNIKA,USUNIĘTAW7V = UPLEVEL(POZIOM WYŻSZY)WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIOXA3 = OPELXK2 = DLA FRANCJIXL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZZ0W = DLA FRANCJIZ1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
Edytowane przez koles43
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/409/#findComment-480217
  • Odpowiedzi 4,2 tys.
Opublikowane grafiki
Witam mam prośbę czy po numerze vin-W0L0AHL3582049120 możesz określić jaki to model astry h ? Pozdrawiam.
  • Essentia
  • Enjoy
  • Edition (seria limitowana – Niemcy)
  • Edition Plus (seria limitowana – Niemcy)
  • Elegance
  • Sport
  • Cosmo
  • OPC
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/409/#findComment-480220
Jak by się w tej zamieci pytań znalazł czas na odszyfrowanie VINu mojego nowego (w miarę) autka to byłabym bardzo wdzięczna.
W0L0AHL48A2037654
Mam zamiar być właścicielka przynajmniej z 10 lat więc chciałabym się dowiedzieć co wszystko tak naprawdę nabyłam : )
Vopred velmi pekne dakujem za pomoc : )
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/409/#findComment-480239
W0L0AHL48A2037654
W0L:General Motors
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L48:5 DRZWIOWY HATCHBACK
A:2010
2:Bochum
037654:SERIAL NUMBER
Numer silnika:19TF3733
Data produkcji:10.11.2009
18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE AH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ BLE = LISTWA WEWNĘTRZNA DRZWI, MATOWY CHROM BLG = LISTWA WEWN. TABL. ROZDZ., MATOWY CHROM C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ CR6 = DLA POLSKI D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DP6 = OBUDOWA DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4Q = ENJOY ECA = KLUCZYK FV2 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.18 G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB GBF = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LJ2 = Z14XEP[LJ2] SILNIK BENZYNOWY M24 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F13, Z KRÓTKIM ZAKRESEM PRZEŁOŻEŃ MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. N65 = OPONA,ZAPASOWA,OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 NZX = KOŁPAK,KOŁA OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA QGF = OPONY,205/55 R 16-91H QN1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16 T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE T9M = WYKOŃCZENIE ELBA TN5 = AKUMULATOR,44AH TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TRP = RAMA RADIA TTX U3F U66 = GŁOŚNIKI,7 UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3 UJ3 VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY VU2 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y W9N = DLA POLSKI WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WFR = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TWIST/ELBA XA3 = OPEL XB1 = DLA POLSKI Z0C = DLA POLSKI Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/409/#findComment-480369
  • Essentia
  • Enjoy
  • Elegance
  • Sport
  • Cosmo
  • OPC
ten kod XXVM auta wychodził w tych wersjach
• CATCH ME/CATCH ME Now1
• Edition1
• Edition Plus1
• INNOVATION1
• NAVI1
sądząc po wyposażeniu to INNOVATION jak by była wersja Edition to bys miał na bokach napis
VIN code: W0L0AHL3582049120
Model: Astra h
Kod modelu: 0TN35
Data produkcji: 18.10.2007
Okres produkcji: od 2004 do 2013
Rejestracja №: B-HH8178
Kod GM napędu *: XXVM
Typ silnika: Z19DT
Numer seryjny silnika: 5750162
Numer seryjny i / m: 049 120
2AU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJT = DOTYCZY WARUNKÓW MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BNS = LISTWA WEWN. DRZWI, SATYNOWY KAMIEŃ BPI = LISTWA TABL. ROZDZIELCZEJ,SATYNOWY KAMIEŃ C60 = KLIMATYZACJA C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CE1 = WYCIERACZKA,PRZEDNIA,SYSTEM PRACY IMPULSOWEJ CT3 = DLA NIEMIEC D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA DP6 = OBUDOWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4Q = ENJOY E94 = POKRYWA ECA = KLUCZYK FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ FXB = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.65 G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO K34 = STEROWANIE TEMPOMATU K60 = ALTERNATOR,100A KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPP = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTL[LPP] MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW MZ4 = M32 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NS2 = DLA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ZALEŻNEGO OD PRĘDKOŚCI NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA P92 = KOŁPAK,KOŁA 16-CALOWEGO WZÓR CAMPAGNE MY07 PHP = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TABITA/ELBA QGF = OPONY,205/55 R 16-91H QN1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16 QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE T9W = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITA TM7 = AKUMULATOR,60AH TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TRP = RAMA RADIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA TSQ = LAMPA WNĘTRZA DELUXE U3F UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UJ3 URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA UW5 = SYSTEM GŁOŚNIKÓW 6,PODSTAWOWY V2T = BAGAŻNIK PRZYCZEPNY,BAGAŻNIK,DACH,POWŁOKA PROSZKOWA V3D = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,CZARNY VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY VJU = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,SATYNOWY KAMIEŃ VNF = IZOLATOR AKUMULATORA W4Y WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO XA3 = OPEL XG3 = DLA NIEMIEC Z0F = DLA NIEMIEC Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/409/#findComment-480371
W0L000051T2778582
Witam teraz powinno być ok.Skreślone zero w papierach to zero czy O.? :help:
jest zero ale ja ci tego nie rozkoduje bo to 1996 rok a EPC działa od 97
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/409/#findComment-480382
