Astra G 1,7 DTL i niepotrzebny przepływomierz
Witam,
z dnia na dzień stwierdziłem, ze moja Astra zaczeła "makabrycznie kopcić w kolorze czarnym". Nic nie było wymieniane, naprawiane itd. Dymienie jes makabryczne i pozostawia czarny osad na przechodzących osobach i przejeżdzajacych autach. ciekawostką jest to, że po odłączeniu przepływomierza objaw znika momentalnie, moc i wszelkie parametry pozostają bez zmian. Czy ktoś ma jakiś pomysł cóż takiego się dzieje (wymiana przepływomierza to najbardziej racjonalna odpowiedź, ale co jest grane?)
https://forum.opel24.com/topic/55789-astra-g-17-dtl-i-niepotrzebny-przep%C5%82ywomierz/
mozliwe ze przeplywka podaje falszywe dane co wlasnie skutkuje takim podlewaniem i mamy batorego. Analiza wartosci podawanych przez przeplywke podczas dynamicznej jazdy powinna pokazac co sie dzieje. Plus wartosci doladowania z turbo.
Sprawdz jeszcze czy masz szczelne weze ukladu dolotowego- powietrznego.
https://forum.opel24.com/topic/55789-astra-g-17-dtl-i-niepotrzebny-przep%C5%82ywomierz/#findComment-455989
Parametry przepływomierza są poprawne, tak samo jest po zmianie na oryginalny i sprawny. Dziś mnie oświeciło i wyczyściłem zawór egr. Przez chwilę było nawet nieźle, ale po kilku kilometrach dymienie powróciło. Z węrzyków podciśnienia sterujących m.in egr pojawia się ciemna substancja (w znikomych ilościach, ale jest. Czy problem może tkwić w pompie podciśnienia, a jeśli tak to gdzie można kupić używaną w dobrym stanie? Nowa to koszt ok. 900pln.
Edytowane przez positive
https://forum.opel24.com/topic/55789-astra-g-17-dtl-i-niepotrzebny-przep%C5%82ywomierz/#findComment-456053
  • 2 tygodnie później...
