losiumen Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Witam. POdczas dzisiejszych porzadków pod maską zauważyłem, że kabel który idzie od cewki do kopułki jest przerwany.Widoczne były na kablu dziurki jakby ktoś gryzł kabel i przegryzł. Takie dziurki są takze na jednym z kabli który idzie na świece. Nie wiem jak długo tak jeździłem i może mi ktoś powie co mogłoby się stac jakbym tak dalej jeździł z przerwanym kablem? generalnie auto chodziło dobrze tylko podczas mokrej aury lekko szarpało (domyslałem,że może to być wina kabli. Jak wykręciłem swiece (zanim zobaczylem przerwany kabel) to okazało się ze sa one okopcone i jakieś klejące. Miał może ktoś takie przypadki? Dobrze że zostawiłem sobie kable po ostatniej wymianie, przynajmniej miałem czym zastąpić przerwany kabel - pytanie -czy stary (ale dobry) kabel mogę mieć założony. Podczas wymiany kabli wymieniono cały komplet i teraz można powiedziec że są dwóch różnych firm:) - czy coś grozi jak tak będę jeździł? Moje auto - Asta Classic F, rocznik 2001, sedan, silnik 1,4 + gaz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55793-przegryziony-kabel-wn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Miałeś małe odwiedziny prawdopodobnie kuny pod maską. Jeżeli kable mimo że nie z jednej paki dają rade to jeździj. Ale zalecane byłyby takie same.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55793-przegryziony-kabel-wn/#findComment-455958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 czy coś grozi jak tak będę jeździł? Nie... odwiedziny prawdopodobnie kuny pod maską. Aby zapobiec dalszym wizytom wrzuć pod maskę trochę psiej sierści ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55793-przegryziony-kabel-wn/#findComment-456064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiumen Opublikowano 16 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 THX. Z tą sierscią to na powaźnie? skad ja ją wezmę? Bedę musiał chyba psa sąsiadów dorwać:) Chyba zwierzęta upodobały moje auto ponieważ 2 lata temu pod maską znalazłem baźanta bez głowy:). Dziwnym zbiegiem okoliczności sąsiadowi zaginał baźant , hehhehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55793-przegryziony-kabel-wn/#findComment-456069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Aby zapobiec dalszym wizytom wrzuć pod maskę trochę psiej sierści ... I włóż ja w kawałek starych rajstop.(nie koniecznie muszą być stare :wink:pończoszki też mogą być .)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55793-przegryziony-kabel-wn/#findComment-456097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Z tą sierscią to na powaźnie? Oczywiście, zapach odstraszy nieproszonych gości ... Lubimy pożartować, ale nie w takich sprawach ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55793-przegryziony-kabel-wn/#findComment-456102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 znam przypadek jak do silnika pchaly sie szczury przez kawalek wedliny na pokrywie silnika(do takiego wniosku doszlismy),znajomy jadl kanapke i spadla na silnik...czyszczenie nic nie dalo,po trasie lodz-londyn kolega zaparkowal i niedomknol drzwi,po kilku min wlaczyl sie alarm a spod auta uciekl szczur.taka bestia ze na bank z polski,dopiero wymiana pokrywy pomogla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55793-przegryziony-kabel-wn/#findComment-456119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 http://motoryzacja.interia.pl/hity_dnia/news/wiesz-do-czego-sluzy-kostka-wc-w-samochodzie,1839997   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55793-przegryziony-kabel-wn/#findComment-456229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 koszty utrzymania samochodu coraz bardziej mnie zaskakuja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55793-przegryziony-kabel-wn/#findComment-456232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
