termostat - ASTRA II
Witam
jestem od niedawna posiadaczem mojej asterki i nowym forumowiczem:))
Mam pytanko czy koś mi może powiedzieć gdzie znajduję sie termostat w astrze II 2.0dti??
Bo tak sie zastanawiam czy nie należy go wymienić w mojej asterce ponieważ wskazówka na wskaźniku temperatury podnosi sie dopiero po przejechaniu ok 15 km, chociaż z nawiewów dość szybko leci ciepłe powietrze. Próbowałem zarówno z włączonym nawiewem i wyłaczonym różnicy niema znaczącej.
https://forum.opel24.com/topic/5587-termostat-astra-ii/
u mnie tez sie długo nagrzewa - sprawdzalem rure idącą od termostatu do chłodnicy - po przejeczaniu 5 km jest ciepla, lekko ciepła jest tez chłodnica od strony tej rury, wskazówka sie jeszce nie ruszyła - z tego wnioskuje ze termostat sie nie domyka - czeka mnie pewnie wymiana, choc pisałem juz gdzies o podobnym ptrzypadku w Corsie - z tym ze bylo jeszzce gorzej - poradzilem sobie poprzez dotarcie termostatu do obudowy - pomoglo natychmiastowo - termostatu jeszzce nie wymienialem. podejrzewam ze i tutaj bedzie podobnie- nie domyka sie , lub powstaly wlasnie wzery na powierzchni styku i przepuszcza czesc płynu.
jak bede miał troche czasu i jakis kanal to wymontuje ten termostat i to obejrze, tylko jeszcze musze znalezc miejsce gdzie płyn spóscic
https://forum.opel24.com/topic/5587-termostat-astra-ii/#findComment-309325
