Gość gdulus Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 witma moje auto to zafira 2003 1,8 automat , wyjolem licznik bo musialem zmienic ta plastikowa przezroczysta obudowe na zegarach i po wlozeniu spowrotem licznika wszysko swieci tylko stan przebiegu auta nic nie pokazuje, ten protokat gdize jest przebieg auta jest wogole nie podswitlony po wlaczeniu licznika czaly jest podswietlony wszyko swiecie dziala oprocz przebiegu prosze o pomoc czy zepsulem licznik czy da sie to naprawic czy trzeba nowy licznik ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55940-licznik-po-demontarzu-nie-dziala-stan-przebiegu-auta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gdulus Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 nikt nic nie wie rozwiazuje temat a wiec, przy wyjeciu licznika i poownym go podlaczaniu przepalila sie żarówka która podswietla digit na który wyswietla stan liczniku , gdy zarowka która zanjduje się podnim przepali sie to wtedy nie widac stanu przebiegu, wymienilem zarowke i wszysko dziala spowrotem a czemu przepalila sie zarówka byc moze dlatego ze jak podlaczalem licznik z powrotem robilem to na wlaczonej stacyje i moze nastpilo jakies zwarcie pozdrawima   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55940-licznik-po-demontarzu-nie-dziala-stan-przebiegu-auta/#findComment-457695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarkus Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 temat bardzo stary ale dzis miałem podobną sytuację, spaliła mi się żarówka która oświetla ilośc paliwa, przy zmianie wykręciłem wszystkie dla sprawdzenia czy żadna nie jest uszkodzona itp, wszystko złożyłem i stan km raz świecił raz nie. Okazało się, że czasamo sie zdarza uszkodzenie żarówki lub jej włókien podczas wykręcania czy też wypinania kostki, zmiana żarówki załatwiła sprawę. Po odłączeniu kostki dzienny licznik km się kasuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55940-licznik-po-demontarzu-nie-dziala-stan-przebiegu-auta/#findComment-564599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Może kasownik się zawiesił, albo zaciął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55940-licznik-po-demontarzu-nie-dziala-stan-przebiegu-auta/#findComment-564623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Zawsze się skasuje po odłączeniu zasilania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55940-licznik-po-demontarzu-nie-dziala-stan-przebiegu-auta/#findComment-564629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
