Gość Corsunia Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Witam. Dziś zaślepiłem sprawny zawór EGR w silniku X14SZ zaślepką zakupioną w znanym portalu wraz z oryginalna uszczelka GM. Blaszka ma 2 mm grubości + stalowa cienka podkładka. Po wyczyszczeniu i zamontowaniu wszystkiego pojawia się problem jakby wibracji blaszki spalinami. Podczas przyspieszania na kilka sekund słychać stukot po mocniejszym wciśnięciu gazy cisza. Tak samo jest z hamowaniem silnikiem. Po wyjęciu blachy wszystko jest ok. Nie pomagają zamiany podkładki z zaślepką. EGR 2 razy zawiesił mi się już podczas dłuższego wyjazdu więc chciałem go uchronić od uszkodzenia. Jest to wersja z śrubką Torx więc chowa się do środka , a blaszka całkowicie zaślepia otwory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Kupiłeś kiepską zaślepkę! nie kupuję się zaślepek z blachy! zaślepka ma być z tworzywa elastycznego odpornego na wysokie temperatury!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/#findComment-457197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 (edytowane) Kupiłeś kiepską zaślepkę! nie kupuję się zaślepek z blachy! zaślepka ma być z tworzywa elastycznego odpornego na wysokie temperatury! mógłbyś naprowadzić jakie tworzywo elastyczne jest odporne na tempreraturę? Edytowane 25 Września 2012 przez mapetopel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/#findComment-457200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Choćby coś w stylu klingielit-u Dziwne rzeczy Ci się dzieją Jeśli jest to aż tak słyszalne i denerwujące to może usuń "nadmiar materiału" w danym miejscu. Stalowa też występuje do pewnych motorów nawet w wersjach serwisowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/#findComment-457216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 (edytowane) Zobacz i przeczytaj informację pod poniższym linkiem Zaślepka EGR dodam że musisz znaleźć z takiego tworzywa do swojego egr odpowiednią zaślepkę ja mam od tego kolesia i nie mam i nie miałem żadnych problemów! Edytowane 25 Września 2012 przez marti82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/#findComment-457217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Myślę że koleś trochę przesadza z tymi zaślepkami ze specjalnego materiału za 18zł. Ja u siebie dociąłem zaślepkę z płyty stalowej kwasówki 5mm i podłożyłem pod i nad nią oryginalną stalowa uszczelkę GM. A może stukanie to sprawa uderzania grzybka o zaślepkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/#findComment-457251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Sory ale nie wierze ze zmiana zaślepki na ta podana pomoże w stukach. Coś ewidentnie stuka tylko przez kilka sekund i to w rytm silnika tylko co? Tylko pod obciążeniem - przy przyspieszaniu , na postoju w zakresie obrotów cisza. Ten grzybek chowa się do środka , ciekawie czy ta śrubką da się cos wyregulować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/#findComment-457258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Wyregulować - raczej chyba nie. Czasami bardzo minimalnie wystaje łepek owego tłoczka ponad płaszczyznę montażową zaworu, być może jest to spowodowane zużuciem na przylgni lub tak jest produkowane. W normalnej eksploatacji w niczym to nie przeszkadza ale w wypadku zaślepienia może mieć znaczenie. Sprawdź jak to wygląda u Ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/#findComment-457295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Witam. Po oględzinach zaworu zauważyłem że grzybek zaworu nie wystaje ponad płaszczyznę więc to raczej eliminuję. Problem pozostaje nierozwiązany. Być może podkładka dostaje wibracji od ciśnienia spalin. Dzieje się tak tylko przy delikatnym przyspieszaniu wtedy przez kilka sekund słychać stukanie , wystarczy delikatnie dać gazu i cichnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/#findComment-457913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 To może coś innego bo blaszka o grubości 2mm niw wpadnie w wibracje od tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/#findComment-457919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
