Zaślepione EGR - stukanie zaworu.
Witam! Również miałem podobną sytuacje w swojej x14sz po tym jak w ciągu 2 miesięcy miałem 2x problem z EGR-em( czyszczenie pomogło ale nie na długo) z tym, że zaślepke zrobiłem sobie sam z blachy grubości 2mm. U mnie 2 tyg. po założeniu nie było żadnych objawów, a potem dźwięk jakby zawory stukały przy delikatnej jeździe i jeździe pod górki, pod obciążeniem. Jeździłem tak ok. 5mc (nie kojarzyłem tego z tą zaślepką) potem coś mnie tkneło i wywaliłem zaślepke, dźiwne dźwięki zniknęły natychmiast i od tamtej pory o dziwo żadnych problemów z EGR-em. Oprócz opisywanych w wątku dźwięków w czasie użytkowania owej zaślepki jak i po jej wyciągnięciu ( ok 8tys km) nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika, dynamice, spalaniu itp. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/page/2/#findComment-458874
No to mamy ten sam problem, dźwięk występuje identycznie jak opisałeś.
Też zostanie mi wyrzucić podkładkę spod EGR bo wstyd trochę jeździć z takim stukaniem.
Dźwięk identycznie przypomina stukanie zaworów i pojawia się tylko jak silnik się nagrzeje , przy delikatnym przyspieszaniu zadzwoni kilka sekund daje gazu i spokój.
Ja mam problem z EGR na dłuższych trasach ( po ok. 100 km) natomiast w cyklu miejskim nie wyrzuca mi żadnych błędów.
A jakby wywiercić otwór na grzybek EGR?
Choć nie wystaje poza płaszczyznę zaworu może jednak on stukać , pytanie czy on pracuje w rytm zaworów?
Edytowane przez Corsunia
https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/page/2/#findComment-459017
Mam identycznie jak Corsunia. Przy lekkim dodaniu gazu pojawia się stukanie. Znika po odjęciu gazu lub po mocniejszym dodaniu. Egr wyczyszczony i zaślepiony zaślepką z blachy około 2mm (zaślepka dorabiana) z tym że zaślepiony tylko otwór bliższy głowicy. U mnie trzpień z EGR lekko wystaje. Co ciekawe podejrzewam że jest to faktycznie dźwięk spalania stukowego bo nie występuje jak odłączę podciśnienie idące do jednostki centralnej (zaślepiłem wtedy rurkę).Moim zdaniem zaślepienie EGR powoduje wzrost podciśnienia i ustawiany jest wcześniejszy zapłon. U mnie błąd pojawił się tylko w czasie długiego hamowania silnikiem w czasie zjazdu z góry. Wystąpił przed zaślepieniem i tak samo po zaślepieniu. Jechałem w górach tę samą trasę i kontrolka zapaliła się w tym samym miejscu(długi zjazd i hamowanie silnikiem). W mieście kontrolka się nie zapala. Ja u siebie wywalam zaślepkę bo zysku żadnego a stukanie jest. NIe wiem tylko skąd się bierze zapalenie się lampki przy zaślepionym EGR.
https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/page/2/#findComment-459063
- Błędy odczytasz to się może dowiesz.
- Zysk jest taki że tłoczek nie zakleja się mechanicznie
- Zaślepia się tylko sprawne zawory, przy uszkodzonym nie ma to sensu.
Corsunia, po co cudujesz?
jeśli obwiniasz zaślepkę - to tłoczek musi wystawać
Zawór pracuje - uchyla się podczas zwiększanego obciążania silnika
większe obroty to większe uchylenie
na niskich obrotach jest zamknięty.
https://forum.opel24.com/topic/56037-za%C5%9Blepione-egr-stukanie-zaworu/page/2/#findComment-459067
