Gość mrck Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 (edytowane) Czy widzieliście gdzieś gotowe atrapy do Signum po faceliftingu? Chodzi mi o atrapę w formie siatki, najlepiej czarną. Wszędzie szukam i nie mogę znaleźć. Wolałbym atrapę bez znaczka. Na Allegro znalazłem siatkę tuningową: Siatka tuningowa. Na ebuy.co.uk atrapę, ale ze znaczkiem i w wysokiej cenie: Mój odnośnik. A jeśli nie ma w sprzedaży gotowych atrap, to czy z taką siatką tuningową dużo jest dłubania jeśli chciałbym zrobić sam? Edytowane 9 Listopada 2012 przez mrck   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56121-atrapa-przedniego-zderzaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrck Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Dalej szukam, i nie mogę znaleść, czyli chyba nie ma w sprzedaży grila bez znaczka - czarnej siatki lub w kształcie plastra miodu. Więc może będziecie w stanie mi coś podpowiedzieć: 1. Jak jest montowany oryginalny grill - ten na chłodnicy i poniżej - i jak go zdemontować 2. Czy jest sens próbować robić własne ramki, aby na nich zamontować siatkę - jeśli by sie udało to montaż chyba tylko na śruby 3. Czy lepiej zdemontować znaczek na grilu i próbować przyczepić siatke do oryginalnego grila - odpada montaż na plastikowe paski zaciskowe, oraz następne pytanie - jak zdemontować znaczek. Dajcie jakieś pomysły, sugestie, bo cały czas o takiej modyfikacji myślę, tylko nie jestem pewien jak się do tego zabrać żeby było ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56121-atrapa-przedniego-zderzaka/#findComment-458599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalo517 Opublikowano 6 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2012 znalazłem takie coś Bez logo ale z paskiem Vectra C bez znaczka Biała ogólnie szukaj pod vectre C bo z tego co mi wiadomo to są takie same. ogólnie to ciezko znaleźć chyba że na e-bayju tam są widzialem Taka jaką chciałbym sam. http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VECTRA-C-IRMICHER-FRONT-GRILL-/221133008908?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item337c8df00c   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56121-atrapa-przedniego-zderzaka/#findComment-458631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrck Opublikowano 6 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2012 @rafalo517 dzięki, tylko że ja szukam do Signum po faceliftingu A tego to już widzę w ogóle nie ma. A jeśli chodzi o demontaż obydwóch atrap, to czy trzeba ściągać zderzak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56121-atrapa-przedniego-zderzaka/#findComment-458653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalo517 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 aaa nie doczytałem to wydaję mi sie że będzie Cieżko. co do zderzaka to wydaje mi się (nie sprawdzałem) że niestety trzeba będzie ściągnąć. Znaczy się pewnie i bez ściągania da radę. ale lepiej jak się ma wszystko na wierzchu nic się nie urwie itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56121-atrapa-przedniego-zderzaka/#findComment-458825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrck Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 Ciężko niestety. Kombinuję jak to zrobić. Jak coś to zrobię foto relację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56121-atrapa-przedniego-zderzaka/#findComment-459046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalo517 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 tak wracajac to zdaje mi sie ze bez zdejmowania zderzaka dasz rade to zrobic. daj znac jak idzie robota. pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56121-atrapa-przedniego-zderzaka/#findComment-459733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrck Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Jak na razie to najpierw chcę pomalować zaciski, a dopiero później musze znajeźć czas na to. Ale z tego co poczytałem, to chyba wystarczy odkręcić śróbki na górze i powinno wyjść. Jak jeszcze plastik ze znaczkiem da się od ramiki odłączyć to później juz problemu nie powinno być. Siatkę dociąć i zamocować. Myślę jeszcze, czy gdzieś nie kupić drugiej atrapy żeby oryginał zostawić, a nową zrobić na innej ramce i pomalować od razu chrom na czarno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56121-atrapa-przedniego-zderzaka/#findComment-459793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalo517 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 ooo mnie wasnie tez zaciski interesuja daj znac jak to bedziesz robil w sensie czy malujesz itp. i jakies foto efektu hehe pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56121-atrapa-przedniego-zderzaka/#findComment-459850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrck Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Zacząłem robić ten grill. Najpierw zrobiłem wzór z kartonu. Na to położyłem siatkę i wyciąłem. Dwie poprawki i dolna atrapa gotowa. Miałem taki plan, aby następnie zrobić ramkę, przylutować ją do siatki i pomalować na czarno. Do pretów mógłbym dolutować coś aby zamocować do zderzaka. I w tym momencie przydała by się cegłówka, żeby dupnąć się w łeb. Kupiłem to z aluminium. A aluminium nie polutuję Nie mam pomysłu jak to połączyć. A juz dzisiaj cieszyłbym się z nowego, dolnego grilla. Jutro pewnie byłby tez górny. Dzisiaj ogólnie dzień do dupy. Wziąłem się za wymianę żarówek kierunkowskazów z przodu i poległem. Od strony filtra wyciągnąłem i wsadziłem nową - dalej nie świeci. Padła też z drugiej. Pomimo tego, że mogłem tam rękę wsadzić, to nie byłem w stanie wyciągnąć żarówki. Chciałem lampy wyciągnąć, zderzak odkręcić, to nie miałem jak kołków od spodu wyciągnąć, bo auto trzeba bylo by podnosić, a po 2 godzinach walki z żarówkami już mi się odechciało. A myślałem, że przy okazji ściągniętego zderzaka zrobię górny grill. Po kilku godzinach to przetrawiłem i zabrałem się za ten dolny. i tez dupa. Ech. Jak to mówią... niedzielna praca w gówno się obraca Z tym grillem nie odpuszczę. Raz że szkoda wydanej kasy, a drugie, że przeglądałem setki zdjęć, bo chciałem podpatrzeć jak to zrobić i żadne Signum takiej siatki nie ma. Tylko jak to cholerstwo połączyć? Bo ramka musi być. Bez niej to trochę wiocha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56121-atrapa-przedniego-zderzaka/#findComment-461433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
