Gość Daro63 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 To mój pierwszy post więc witam wszystkich użytkowników Merivy. Mam problem z wymianą żarówek podświetlenia panelu sterowania nawiewem i klimatyzacji manualnej. Udało mi się dostać do wnętrza tego panelu nawet bez wyjmowania radia. Po zdjęciu pokrętła sterowania wentylatorem ukazały się dwie żarówki jednak w żaden sposób nie mogę ich wyjąć a boję się się ie po prostu zgnieść. Czy ma ktoś jakiś pomysł, może jakaś specjalna pęseta ? I jakie to są żarówki ? Dziękuję z góry za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 zwykła t5 wyjmowana ręcznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/#findComment-457517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Puzon Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Jak sie dostac do tych zarowek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/#findComment-457847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro63 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Jak sie dostac do tych zarowek? Bardzo łatwo. Delikatnie podważ osłonę pokręteł od góry i od dołu po otwarciu zapaliniczki. Nie potrzeba demontować radia. Po zdjęciu tej osłony trzeba zdjąć tylko pokrętło regulacji wentylatora i taka osłonkę żarówek (schodzi bez demontażu pozostałych pokręteł) i już mamy dostęp do żarówek. Żarówki ciężko wychodzą, pomogło owinięcie pęsety taśmą dwustronnie klejącą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/#findComment-457848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro63 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Niestety podczas wymiany żarówek podświetlenia sterowania mawiewem i klimatyzacją manualną popełniłem szkolny błąd nie odłączając akumulatora. Podczas próby wyjęcia żarówki małym wkrętakiem co się zwarło zrobiło "psssyt" i po włączeniu zapłonu zadymiło się i przestało działać sterowanie recyrkulacją powietrza. Nie było by większego problemu ale podejrzewam, że silnik recyrkulacji pozostał na obiegu zamkniętym. Zamówiłem już nowy panel, tylko mam pytanie czy ktoś już demontował ten panel i czy są tam jakieś "myki" przy demontażu ? W książce "Sam naprawiam.." jest dość lakoniczny opis demontażu tego panelu. W ASO za wymianę żarówek zaśpiewali 240 zł więc nawet nie pytam ile kosztuje wymiana panelu. pzd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/#findComment-457852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Połączyłem tematy, proszę nie zakładaj nowych tematów o tym samym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/#findComment-457864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszb1974 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 Ostatnio wymieniałem u siebie żarówki w panelu sterowania nawiewami, wystarczy delikatnie wyjąć żarówki płaskoszczypami. Na końcach płaskoszczypiec można nawinąć izolacji PCV nie będzie się ślizgać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/#findComment-461033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bako73 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 (edytowane) Jak wymienić mała diodę w przycisku od obiegu wewnętrznego. Dobrałem się do jego wnętrza i jest tam mała dioda LED - stąd pytanie jak ją zdemontować i zainstalować nową? W celu pokazania problemu posłużyłem się zdjęciem kolegi "demolka". Mam nadzieję, że nie będzie to problemem. Edytowane 1 Grudnia 2012 przez bako73   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/#findComment-465660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 W nawiązaniu do tematu sterowania ,mam problem z potencjometrem nawiewu, pokretlo podczas obrotu nie stawia oporu centralnie na szyby/ nogi/ tulow itp. za każdym razem w innym miejscu ale nie zawsze w tym samym ,chwilami blokuje się tak ze podczas kręcenia ma się odczucie ze zaraz polamie się pokretlo...Wiec mam 2 pytania ...Czy moglby mi ktoś powiedzieć jak takie cos naprawić ... może ktoś ma jakies wskazówki na co zwrocic uwagę, a drugie pytanie... jak zdemontowac cale sterowanie...? Z góry dziekuje za odpowiedz... :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/#findComment-476956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Puzon Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 Niestety podczas wymiany żarówek podświetlenia sterowania mawiewem i klimatyzacją manualną popełniłem szkolny błąd nie odłączając akumulatora. Podczas próby wyjęcia żarówki małym wkrętakiem co się zwarło zrobiło "psssyt" i po włączeniu zapłonu zadymiło się i przestało działać sterowanie recyrkulacją powietrza. Nie było by większego problemu ale podejrzewam, że silnik recyrkulacji pozostał na obiegu zamkniętym. Zamówiłem już nowy panel, tylko mam pytanie czy ktoś już demontował ten panel i czy są tam jakieś "myki" przy demontażu ? W książce "Sam naprawiam.." jest dość lakoniczny opis demontażu tego panelu. W ASO za wymianę żarówek zaśpiewali 240 zł więc nawet nie pytam ile kosztuje wymiana panelu. pzd Daro mam ten sam problem. Dziś wymieniałem żarówki nic nie zrobiło psyt ale aku nie było odłączone. Nie działa mi regulacja obiegu zamknięty/otwarty Sprawdziłem silniczek i zamiast odwierać się po wciśnięciu guzika obiegu zamkniętego i stawać jak otworzy to cały czas się kręci tylko w jedną stronę. Wygląda mi to na walnięte sterowanie, Z tego co udało mi się zaobserwować za sterowanie jest odpowiedzialny cały panel od nawiewó. Czy mam ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/#findComment-477028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
