Gość Puzon Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Uwaga rozwiązanie mojej zagadki! Po sprawdzeniu prądu na kostce sterującej silniczkiem nawiewu okazało się żę: - ON gdy jest włączony obieg zamknięty napięcie wynosi +12v - OFF gdy jest wyłączony obieg zamknięty napięcie wynosi - 8v Wniosek: Uszkodzony moduł sterowania nawiewu. Z racji, że nie chciało mi się wyjmować całego sterowania i odpinać linek wymontowałem tylko moduł elektroniczny ten co jest za pokrętłami Kupiłem na allegro drugi panel sterowania i podmieniłem moduły elektroniczne. Cała operacja jest dość prosta. Wystarczy zdjąć pokrętła i odblokować zatrzaski trzymające płytkę. Na całe szczęście kostka ma na tyle długi kabel że idzie całą płytkę wyjąć do przodu. Po podmianie wszystko działa :-) Nauczka na przyszłość!! ZAWSZE ODPINAĆ AKUMULATOR PRZY WYMIANIE PODŚWIETLENIA!! (w układzie cały czas jest napięcie) Pozdrawiam,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/page/2/#findComment-477212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nowak_J Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 W nawiązaniu do tematu sterowania ,mam problem z potencjometrem nawiewu, pokretlo podczas obrotu nie stawia oporu centralnie na szyby/ nogi/ tulow itp. za każdym razem w innym miejscu ale nie zawsze w tym samym ,chwilami blokuje się tak ze podczas kręcenia ma się odczucie ze zaraz polamie się pokretlo...Wiec mam 2 pytania ...Czy moglby mi ktoś powiedzieć jak takie cos naprawić ... może ktoś ma jakies wskazówki na co zwrocic uwagę, a drugie pytanie... jak zdemontowac cale sterowanie...? Z góry dziekuje za odpowiedz... :-) Witam. Miałem taki problem. wykręć i wyjmij schowek od strony pasażara (jest przykręcony na chyba 6 wkrętach) jak wyjmiesz schowek to po lewej stronie będzie taka plastikowa tarcza w wodzikami które porusza na lince potencjometr (potencjometr jest mechaniczny). Oczyść tą tarcze i posmaruj czystym smarem. powinno pomóc. mi pomogło. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/page/2/#findComment-482988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal700 Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 WItam Muszę kupić dwie żarówki ale nie mam auta by to rozkręcić i zobaczyć. Czy te żarówki są białe czy pomarańczowe oraz czy to są zwykłe t5 w oprawce ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/page/2/#findComment-506946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisslo Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) Jak wymienić mała diodę w przycisku od obiegu wewnętrznego. Dobrałem się do jego wnętrza i jest tam mała dioda LED - stąd pytanie jak ją zdemontować i zainstalować nową? W celu pokazania problemu posłużyłem się zdjęciem kolegi "demolka". Mam nadzieję, że nie będzie to problemem. Mam ten sam problem - czy ktoś wymieniał diodę/y z poniższych przycisków? Proszę o pomoc jakie diody kupić i jak je wymienić. Edytowane 16 Marca 2015 przez kisslo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/page/2/#findComment-576117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek21 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 (edytowane) zwróćcie też uwagę na taki myk: u mnie obieg zamknięty jest włączany (podświetlany jest przycisk) tylko podczas włączonej klimy, gdy klima nie działa to nie ma reakcji podświetlenia tego przycisku tak na zaś napisałem mam nadzieje że to komuś pomoże. W temacie tego posta też będę się dobierał do wymiany żarówek podświetlenia pokręteł lewego i środkowego, od prawego pokrętła działa. Czyli rozumiem iż wystarczy otworzyć szufladę od zapalniczki i podważać od dołu aż zejdzie panel przykrywający pokrętła? Później zdjąć pokrętła i będą tam żaróweczki do wymiany? Te żarówki są na wcisk czy wykręcane -jaki jest sposób ich mocowania?- taki jak np. od światła stopu na wcisk i lekkie przekręcenie? Jakie oznaczenie mają takie żaróweczki żeby kupić? Proszę o porady żebym czegoś nie uszkodził - gdzie uważać żeby nie połamać jakiegoś zatrzasku czy żeby nie uszkodzić całego modułu jak kolega wyżej pisał.... żeby wymiana żaróweczek nie pogoniła jakieś kosztownej wymiany.... Edytowane 18 Maja 2017 przez witek21   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56172-sterowanie-nawiewem-i-klim%C4%85-meriva/page/2/#findComment-668970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
