Siamano wszystkim. Może poradzicie mi jak samemu spróbować naprawić spryskiwacz z tyłu? Mam Corse B. Przy próbie użycia pompka wyje dużo głośniej, niż gdy pryska na przód. Płyn nigdzie nie ucieka... Może cos jest zapchane? Gdzie ewentualnie warto pogrzebać, a czego lepiej nie ruszać? Wszystkim dobrym duszom z góry dzięki :mrgreen: Gregor
https://forum.opel24.com/topic/562-tylny-spryskiwacz/
Cześć. Trzeba zdjąć tapicerkę z tylnych drzwi rozpiąć wężyk i zobacz czy dochodzi płyn. jeśli tak to trzeba wymontować spryskiwacz i przedmuchać dysze.sprubój trochę pracy, ale może zadziała wężyk który przechodzi przez cały samochód (dach) rozepnij przy zbiorniku z przodu i przedmuchaj pod ciśnieniem.pozdro powodzenia :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/562-tylny-spryskiwacz/#findComment-362131
Proponuję zobaczyć przy klapie od bagażnika.
Miejsce, gdzie wężyk wychodzi ze słupka do klapy.
Lubi pękać w tej gumie.
Łatwo wymienić, bo są łączniki.
https://forum.opel24.com/topic/562-tylny-spryskiwacz/#findComment-362126
