Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 witam wszystkich! przy probie uruchomienia silnika samochod w ogole nie startuje. wczesniej pare razy podczas jazdy palila mi sie kontrolka silnika, ale sama gasla. sprawdzalem swiece i iskra jest. bak tez pelny silnik to 2.4 l. prosilbym o jakies rady i sugestie co moglo sie stac i co ewentualnie sprawdzic - pompe paliwowa? pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5633-problem-z-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 skoro palila sie kontrolka to w kompie powinny byc kody bledow zczytac i moze bedzie cos wiadomo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5633-problem-z-silnikiem/#findComment-308899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 a jak samemu z czytuje się kody błędów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5633-problem-z-silnikiem/#findComment-289458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 Właśnie tak: http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5633-problem-z-silnikiem/#findComment-289447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 no tak ale to jest do Astry a gdzie w Fronterce się znajduje i gdzie tej puszeczki z pinami szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5633-problem-z-silnikiem/#findComment-289444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 Nie szkodzi, że do astry, kody są te same. Gniazdo na grodzi, albo gdzieś pomiędzy silnikiem, a przepływomierzem, jak kojarzę. Jest zaślepione, więc szukaj tego 10-pinowego z zaślepką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5633-problem-z-silnikiem/#findComment-289443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 oj idę zaraz szukać bo coś nie tak mi się dzieje z autkiem gdy jadę na gazie wszystko gra a po przełączeniu na benzynę auto jedzie ale gdy dodam gazu na maxa to włącza się kontrolka i auto traci moc więc zaraz idę sprawdzić . Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5633-problem-z-silnikiem/#findComment-289441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 Problem może być związany z gazem, na przykład źle podłączona sonda, bo pewnie na gazie jest emulator sondy więc jest ok. Jak wyjdzie ci kod 13, to szukaj usterki na kablu od sondy, albo faktycznie sonda poległa. Najlepiej wtedy zmierzyć na sondzie napięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5633-problem-z-silnikiem/#findComment-289439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 ok dzięki sprawdzę to bo tak nie można jezdzić a stało się to nagle więc zaraz idę diagnozować [ Dodano: Sro Lut 06, 2008 11:40 ] szukałem pod maską i nic nie znalazłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5633-problem-z-silnikiem/#findComment-289438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 Napisz do Ronisize, u niego znalazłem tą wtyczkę, ja nie bardzo pamiętam, gdzie, a on na bank bedzie wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5633-problem-z-silnikiem/#findComment-289394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
