Gość michal20 Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 Witam ponownie ! No niestety problemu odpalania nie udało mi się rozwiązać. W sumie przez okres wiosenno-letni zapomniałem o tym problemie ale wczorajszy poranek znów o tym przypomniał analizowałem wszystkie możliwości, które wyczytałem na tym forum i nie tylko. Samochód był u mechanika zostawiłem paręset złotych i nic to nie dało. I mam pytanie... czy złe wpięcie przewodów od świec żarowych ( chodzi mi tutaj o kolejność tzw fajek ) może mieć wpływa na ciężkie odpalanie?? Kiedy pierwszy raz sprawdzałem świece nie zaznaczyłem który przewód był na danej świecy i miałem dziwne wrażenie że samochód gorzej palił ale już tego nie zmieniałem. Podobno w dieslu nie ma to znaczenia a może jednak ma?? I druga sprawa czy nie sprawny przepływomierz może mieć wpływ również na kiepskie odpalanie?? Ponieważ wszystkie rzeczy które sprawdziłem ( przelewy, świece, pompę, trawersy itp ) są ok jedyna rzecz to jeszcze rura idąca od wlewu do baku. Pamiętam że kiedyś jak zawsze odkręcałem korek od baku słyszałem syczenie a teraz nie ważne czy pełny bak czy prawie pusty tego nie ma więc te ciśnienie musi gdzieś uciekać. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 rozumiem że paliwo ci się nie cofa i nie zapowietrza auto? świece żarowe tylko grzeją, IMHO nie ma znaczenia kolejność... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-458974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 Nie nie cofa. Na wiosnę było wszystko robione a auto jak ma ciężko odpalić przy niskich temp. tak nic się nie zmieniło. Pozostaje mi sprawdzić bak itp tak jak napisałem nie słyszę w ogóle ujścia powietrza przy odkręcaniu korka do wlewu. Podobno często lubi puszczać tzw "kubeczek" wie ktoś może gdzie go dokładnie szukać? to jest to co jest pod kanapą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-458979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 mnie też nie syczy przy otwieraniu a pali dobrze, więc chyba nie tutaj problem... kompresję sprawdzałeś? świece grzeją odpowiednio długo? a tak w ogóle napisz o jakim aucie piszesz i uzupełnij proszę profil.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-458985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 wydawało mi się, że profil mam odpowiednio uzupełniony...auto to Opel Vectra B z 2001r z silnikiem 2.2 DTI. wszystkie rzeczy związane z ciężkim odpalaniem rano zostały sprawdzone, kompresja też wszystko ok, pompa z 10 razy sprawdzona pod każdym względem. Błędów nie ma świece grzeją, przelewy wymienione nawet dwa razy, zrobione trawersy itp. Nie wiem gdzie już szukać dalszej przyczyny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-458991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 z tego co pamiętam to chyba w tych silnikach to jest jeszcze moduł grzania... niektórzy coś mówili o zmianie kąta wtrysku na zimnym... nie znam się bo nigdy nie użytkowałem tegoż silnika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-458993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 Moduł grzania był przekładany z innego samochodu i to nic nie pomogło. Co kąta wtrysku nie sądzę żeby się przestawił ponieważ wtedy palił by tak samo bez względu na temperaturę. Przerabiałem to kiedyś w innym aucie, próbowaliśmy przestawić i nic to nie zmieniło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-458995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 a dawkę paliwa na zimnym? może o to chodziło? (troche zgaduję) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-459004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 Wydaje mi się że to nie o to chodzi, ponieważ gdyby dawka na zimnym była nie odpowiednia to podczas wysokich temp. na dworze samochód po dłuższym postoju też by miał ciężko zapalić. A problem występuje tylko przy niskich temp. na dworze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-459061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 jeśli problem występuje tylko na zimnym to coś nie tak z kompresją, dawką paliwa bądź temperaturą (czujnik, grzanie) IMHO w pełni sprawny diesel powinien zapalić bez problemu i bez świec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-459077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
