Świece żarowe
kompresja była sprawdzana 3 razy i jest idealna już nie pamiętam jakie były wartości ale mechanik sam się zdziwił że na 11 letnie auto to ma komprechę jak nowy, dawka paliwa...hmmmmm być może trzeba pod kompa podłączyć i sprawdzić. Czujnik temp. wymieniony na oryginał i zastanawiam się czy nie założyć starego ponieważ wczoraj auto stało w garażu pokazywało 18 stopni na plusie a on na jakieś 2 sekund załączył grzanie a czasami jest 15 na plusie i nie zapala się grzanie. Na starym czujniku tak nie było tam grzały tylko chyba od 8 w dół.
https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-459128
a jak odepniesz czujnik temperatury to zapala bez problemu?
https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-459129
no właśnie tak samo bynajmniej było tak na starym czujniku przed oddaniem samochodu do mechanika. Po odebraniu auta nie sprawdzałem tego na nowym czujniku może faktycznie ten nowy niby "oryginalny" się spierdzielił będę musiał podmienić i zobaczyć bo mój stary czujnik jest dobry.
https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-459139
ok, podmieniłem czujnik ale w sumie nic to nie zmieniło. A gdybym zalał bak do pełna pod sam korek to według praw fizyki auto nie powinno się zapowietrzyć tak. Dziś zaleję do pełna i postawie na kilka dni i zobaczymy co wyjdzie z tego
https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-459364
a probowales zapalic na odlaczonym czujniku temp?
https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-459370
tak próbowałem już wcześniejale teraz jest jeszcze trochę za ciepło. Bo gdy teraz odpnę przewód od czujnika to świece będą grzały bardzo długo i auto zapali bez problemu. Ale kiedy były mrozy to nawet to nie pomogło...
https://forum.opel24.com/topic/56363-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-459466
