proble z odpalaniem
Witam,astra F 94r na gazie mam taki problem i moze ktoś sie spotkał z tym.
na zimnym go odpalam zwsze na benzynie bo niemam mozliwosci inaczej pozniej przeskakuje mi na gaz,jezdze troche silnik sie zagrzeje i jak go zgasze i np.po 10-20min. che go odpalic to ni chce ale tak sie dzieje nieza kazdym razem,wydaje mi sie ze to cos z ekektryką ale nie wiem za co sie łapac najpierw.A i jeszcze,sprawdzałem iskre w tym momencie co niechciełjarac i jej niebyło i cos pakało po właczeniu zopłonu.Prosze o jakas rade.
POZDRO
https://forum.opel24.com/topic/5649-proble-z-odpalaniem/
Awaryjnie można odpalić na gazie - przed przekręceniem kluczyka wcisnąć przycisk przełączający benzyna/LPG trzymać i przekręcić kluczyk, nie polecam ale się da.
A przyczyny szukałbym w złym składzie mieszanki(trzeba wyregulować u gazownika), albo świece, kable,itp.
https://forum.opel24.com/topic/5649-proble-z-odpalaniem/#findComment-308751
no jak na benzynie ci tak nie chce palic to tu niema problemu z gazemrazcej zreszta ja bym przejrzal caly uklad zaplonu kopulke przeczyscic, przewody WN swiece kiedy byly wymieniane?, no i czy dobrze kreci rozrusznik:) pozdro
https://forum.opel24.com/topic/5649-proble-z-odpalaniem/#findComment-308107
Jak nie było iskry, to na gazie też nie odpalisz.
Na początek potraktuj wtyczki przy module zapłonu i czujniku halla WD40.
Jak nie pomoże, to podmień na parę dni od kogoś moduł zapłonu i zobacz, jak bedzie.
https://forum.opel24.com/topic/5649-proble-z-odpalaniem/#findComment-307621
  • 1 rok później...
witam , a ja mam taki oto problem,ze czujnik walka rozrzadu dziala prawidlowo ,przewody sprawdzone i sa oki wymieniona cewka,swiece,rozrzad prawidlowy, a na diagnostyce wykazuje blad sygnalu z czujnika walka i mam problem z odpalaniem .macie jakis pomysl co jest nie tak - czy moze byc uszkodzony sterownik?
https://forum.opel24.com/topic/5649-proble-z-odpalaniem/#findComment-147217
